Mam problem jak jadę 80-60 KM/h i hamuje to drży cala kierownicą i nadwozie przy większych i mniejszych prędkościach drgania nie występują
Zostało zrobione całe zawieszenie i hamulce wymienione na nowe koła wyważone
Może ktoś wie gdzie może tkwić przyczyna
Dziękuję i pozdrawiam .
nowe nie znaczy że dobre.
Jakiej firmy tarcze? Czy piasta została dobrze oczyszczona przed montażem tarczy?
Czy zostały odpowiednio dotarte i czy nie było mocnego hamowania? _________________
tarcze trw takie jak na pierwszy montaz przejechalem na nich okolo 100 km i narazie auto odstawilem zeby sie nie rozlecialy od tych drgan mechanik zapewnia ze wszystko bylo zrobione profesionalnie jest to warsztat zajmujacy sie tylkosamochodami spod znaku F
Sprawdzone zostało również bicie piast i wyszło że lewa bije została wymieniona i bicie ustało.po wymianie sprawdzenie bicia i wszystko w normie na jakieś 200km teraz znowu bije przy hamowaniu i dodatkowo strasznie piszczy przy końcu hamowania
