Dołączam się?
Jakieś aktualne linki bo część tych które tu znalazłem już wygasły, albo są jakieś niepewne?
Np brak punktów poi w mapach po aktualizacjach :/
Czy sposób od Wyeth'a działa? Bo czytałem, że kilka osób miało problemy z instalacją albo w późniejszym użytkowaniu _________________ A Ja lubię swoje życie dlatego jeżdżę Dieslem
Dołączył: 12 Paź 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Renault FL 98
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 14:18
Update Nawigacji.
Hej! Jestem Nowy mam Citroena C5 z 2010 FL chciałbym zaktualizować firmware w nawigacji oraz same mapy. Proszę więc was o pomoc moje radio to NG4 ale dla pewności załączam link do zdjęcia mój firmware to A092258_R23or_R23.15 mapy to Europe 2009-20010 Edition 1.0.
Moje Pytania:
1. Czy te mapy z tego linku będą dobre? Z tego co czytałem to jest już wersja 2016.2 ale nie mogę ich znaleźć.
2.Czy ktoś może mi podać link do firmware nowszego niż aktualnie posiadam? (sprawdzonego)
Tak dopiszę tylko, że do mojej C5 z 11r. w Instrukcji o aktualizacji punktów POI Stref Niebezpiecznych Citroen napisał: "Dokładna procedura aktualizacji POI Stref niebezpiecznych
dostępna jest w sieci CITROËN"- str. 248. Czyżby w "starszych" rocznikach była dostępna?
Więc to co kolego napisał bardzo mi się (może i innym) przyda. W moim egzemplarzu już chcieli zarobić i pominęli instrukcję wgrywania POI.
Dołączył: 18 Mar 2017 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Sob 24 Cze 2017, 15:28
NG4 aktualizacja navi
Próbuję zaktualizować swój soft i wgrać nowe mapy, ale po zgraniu wypakowanych plików na pendrive i włożeniu go do gniazda usb w aucie na wyświetlaczu radia pojawia się komunikat "powrót do wcześniejszych ustawień " i mieli tak przez ponad pół godziny i nic ...
macie pomysł o co chodzi ?
co robię źle ?
moje radio ma soft R.264
C5 2011 r.
Przy opalonym samochodzie wkładasz pena z SOFT-em i tylko taki komunikat masz? Czy na penie masz wgrany tylko soft czy i inne rzeczy? Musisz mieć tylko soft. Próbowałeś zresetować radio odpinając AKU? Choć nie wiem czy to pomoże. A jaki soft i skąd chcesz wgrać?
Wysłany: Sob 24 Cze 2017, 16:28
NG4 nowy soft
soft pobrałem z chomika, którego polecił LucaBrasi z pierwszego wpisu z tego wątku:
http://chomikuj.pl/mateusz.ow/Citroen+C5/Firmware_N42c,5503567988.iso(archive)
na pena mam wgrany rozpakowany soft i rozpakowane aktualizacje map do navi
nie restartowałem radia zdejmując klemę z aku
pen sformatowany na FAT 32
nic wiecej na nim nie ma
A więc masz już aktualny soft...Dobrze rozumiem? Teraz powinieneś na penie mieć tylko mapy i po włożeniu do czytnika samo powinno się zacząć... Czy pobrałes mapy jako jedna część czy dwie? Jeżeli są scalone i mieszczą się na jednym penie to powinno grać...Jeżeli natomiast po rozpakowaniu są dwie części z dwoma plikami konciguracyjnymi to będą się kłócić ze sobą a samochód nic nie odczyta. Czy pobrane przez Ciebie mapki są przeznaczone do wgrania w całości jako jeden plik na jednym nośniku czy były dwie części a Ty sobie na jednego pena zrzuciles (jesli tak to nie zadziała-przerabialem to) Próbowałeś z kart SD?Jak wygląda u Ciebie na penie ten soft? Jak masz ułożone i nazwane pliki i foldery? Dziś nie dam rady ale jutro wieczorem postaram się zobaczyć jak ja miałem to ułożone...Też się z tym meczyłem aż w końcu się udało.
Po rozpakowaniu na pena powinieneś mieć:
FOLDER- pkgdb
PLIK- congig.nfm
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 19:37
NG4 aktualizacja softu
No właśnie nie do końca mnie zrozumiałeś,
gdy wgrałem na pena sam soft po podłączeniu do usb w aucie nie dzieje się nic, jakby w ogóle go nie widział.
Jak były wgrane wszystkie pliki było jak pisałem wcześniej.
pliki, które pobrałem przed rozpakowaniem to:
Firmware_N42c
Europe_2016 (zip)
Europe_2016.z01
po rozpakowaniu otrzymuje:
katalog HEADUNIT
oraz plik HBUPDATE.DEF
i mapy:
katalog:
pkgdb
pliki:
custom_ECE_6_22_4_DVD1.md5
config.nfm
Firmware_N42c
Europe_2016 (zip)
Europe_2016.z01
katalog HEADUNIT
i mapy:
katalog:
pkgdb
pliki:
config.nfm
tak to wygląda u mnie.
pozdrawiam
Witam. I jak z tym softem? Poszło? Zamierzam jutro z tym powalczyć w swoim cytronie.
[quote="Mr.Stefan"][quote="Cytryn77"]No właśnie nie do końca mnie zrozumiałeś,
Firmware_N42c
Europe_2016 (zip)
Europe_2016.z01
katalog HEADUNIT
i mapy:
katalog:
pkgdb
pliki:
config.nfm
Witam. Wszystko działa. Ale odradzam pena. Polecam kartę pamięci. Elegancko weszła aktualizacja do radia oraz mapy. Bez żadnych błędów. Tak na marginesie, wgrywałem mapy 2016.2
czy jest ktoś z mazowieckiego kto mógłby mi pomóc z wgraniem aktualnych map?? albo znacie kogoś kto to robi?? oczywiście również odpłatnie jeśli będzie trzeba... komputery mnie nie lubią i dla mnie to trochę czarna magia
