Witam, po zakupie Cytryny zmierzyłem się z tematem update starych jak świat map w moim radiu NG4. Z pomocą przyszło anglojęzyczne forum, gdzie znalazłem wszelkie informację na ten temat. Wystarczyło trochę czasu i już jeżdżę na najnowszych mapach 2016.1 (zaadoptowane z audi).
Proces instalacji jest banalny.
Należy zacząć od aktualizacji softu do najnowszego:
SOFT
1. Pobieramy aktualizację oprogramowania. Plik iso musimy wypakować, aby jego zawartość skopiować bezpośrednio na pendrive. Ważne aby pendrive był sformatowany FAT lub FAT32.
2. Wkładamy pendrive do usb i radio samo wykrywa aktualizację.
3. Proces aktualizacji trwa około 20 min - w zależności od szybkości pendrive.
2. Programem WINZIP należy rozpakować archiwum. (7zip sobie nie radzi). Hasło do archiwum to 'NG4'.
3. Przygotowujemy pendrive minimum 32 GB, formatujemy go do FAT32 (tylko i wyłącznie FAT32).
4. Zawartość pobranego archiwum umieszczamy bezpośrednio na pendrive.
5. Wkładamy pendrive do usb w samochodzie i proces aktualizacji rozpocznie się automatycznie - po zatwierdzeniu. Ważne że samochód musi być cały czas odpalony.
6. Podczas instalacji występują błędy. W moim przypadku były 2 błędy, takie jak na zdjęciu poniżej. Wystarczy natomiast wyjąć pendrive i wsadzić ponownie, instalator rozpocznie od momentu gdzie skończył.
Posiadałem szybkiego pendrive więc proces update trwał około 40 min, lecz widziałem opinie gdzie trwa to nawet 1,5h.
W każdym razie taki proces przyniósł u mnie zamierzone skutki. Mapy są nowe i działają w pełni.
Polecam
Ostatnio zmieniony przez LucaBrasi dnia Wto 09 Sie 2016, 08:26, w całości zmieniany 1 raz
Cały proces rozpakowywania oraz późniejszego kopiowania na nośnik trochę trwa. Coś ponad godzinę...
Jeżeli chodzi o instalację... Ja wrzuciłem pliki na kartę SD 32 gb. Same pliki ważą ponad 17 gb więc karta/pendrive 16 gb nie wystarczy.
W moim przypadku instalacja trwała ponad 1 h, w trakcie której wystąpił jeden błąd (jak już wcześniej opisał kolega @LucaBrasi). Wyciągnąłem kartę, włożyłem ponownie i nacisnąłem "OK". Instalacja przebiegała dalej od przerwanego momentu... Najnowsza mapa wgrana teraz można testować
Dzięki @LucaBrasi za świetny opis, piwo już dla Ciebie poleciało
@LucaBrasi
jeśli możesz wrzuć mapy na jakiś darmowy serwer i podaj linki
dzięki
Niestety nie mam możliwości, pliki są zbyt duże, abym mógł na mobilnym w domu wysłać, a w pracy o dziwo tylko chomikuj odblokowane, z serwerów hostingowych.
Chyba że ktoś z forumowiczów jest w stanie, to śmiało. Nie zależy mi na punktach z chomika.
Witam, Czy przy rozpakowywaniu pojawiał Wam się błąd odczytu pliku?
Czy mam ponownie zassać z chomika? _________________ Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija.
Panowie proszę o pomoc zainstalowałem aktualizacje na ng4 wersja 2016-1 i działa tylko przy wejściu do menu nawigacji-wyszukiwanie miejsc docelowych-kategoria miejsc docelowych -jest pusto. W starej wersji 2015-1 miałem tam możliwość szukania obiektów np. najbliższych przejść granicznych itp. Prosiłbym kogoś o sprawdzenie czy posiada w wersji 2016-1 takie punkty . nawi pobrałem z chomika wer 2016-1 wasser@tut. by oraz euro radars au 02-06-2016 i jeszcze jedno pytanie czy przechodząc z wersji 2015-1 na wer. 2016-1 była konieczna pośrednia aktualizacja 2015-2 jak tak to gdzie takom znajde pozdrawiam
Pliki były rozpakowane programem WINZIP podczas aktualizacji pojawił się sie błąd, ale po wyciągnięciu karty SD i ponownym włożeniu aktualizacja ruszyła dalej
Ot i znok.
3 x zassane pliki i przy wypakowaniu komunikat
" C:\Users\artur\Downloads\ChomikBox\Citroen C5 (mateusz.ow)\Europe_2016.z01: Błąd sumy kontrolnej w zaszyfrowanym pliku D:\C5mapa2016\pkgdb\CTY2_ECE\3PN151EU15083H1006a.4_2.1.ATLAS. Plik jest uszkodzony lub hasło jest niewłaściwe.
C:\Users\artur\Downloads\ChomikBox\Citroen C5 (mateusz.ow)\Europe_2016.z01: Błąd sumy kontrolnej w zaszyfrowanym pliku D:\C5mapa2016\pkgdb\CTY_ECE\3PN151EU15083H1006a.4_2.0.ATLAS. Plik jest uszkodzony lub hasło jest niewłaściwe.
C:\Users\artur\Downloads\ChomikBox\Citroen C5 (mateusz.ow)\Europe_2016.z01: Błąd sumy kontrolnej w zaszyfrowanym pliku D:\C5mapa2016\pkgdb\LIT2_ECE\EJ515Ga_L2.DB. Plik jest uszkodzony lub hasło jest niewłaściwe.
C:\Users\artur\Downloads\ChomikBox\Citroen C5 (mateusz.ow)\Europe_2016.zip: Błąd sumy kontrolnej w zaszyfrowanym pliku D:\C5mapa2016\pkgdb\SDS_ECE\SDS_Data.iso. Plik jest uszkodzony lub hasło jest niewłaściwe.
C:\Users\artur\Downloads\ChomikBox\Citroen C5 (mateusz.ow)\Europe_2016.zip: Archiwum jest uszkodzone
Jakieś pomysły ? _________________ Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija.
Ot i znok.
Jakieś pomysły ?
winrar pomógł. Napraw i poszło all jutro instalacja _________________ Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija.
kolego
artikf
Bardzo cię proszę jak zainstalujesz aktualizacje 2016-1 to sprawdź czy w zakładce -Wyszukiwanie miejsc docelowych- masz punkty POI NP. – najbliższe przejścia granicz itp.
