( Citroen Xsara ) Sterownik dmuchawy VALEO - przepalona ścieżka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Kenseisan
Posiadane auto: Citroen XSARA
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 20:09
Witam serdecznie.
Mam taką dziwną sytuację wymieniłem tranzystory w rezystorze dmuchawy na Mj11033 w związku z tym, że dmuchawa działała wcześniej doraźnie na 4 biegu ale można było ją wyłączyć. Po wymianie rezystorów dmuchawa odpaliła jednak już nie mogę sterować nią pokrętłem od klimatyzacji (Auto - 0 -------) i działa bez przerwy na maksa. Dziwna sprawa ponieważ wentylator po odłączeniu sterownika klimatyzacji działa dalej (podłączony tylko kabel napięcia).
Wyjąłem sterownik i okazało się, że jedna ścieżka jest przepalona, starałem się przelutować kabel, żeby ją połączyć jednak chyba się nie udało (fioletowy przewód). Niżej wysyłam zdjęcie
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d70c4401bebd01d
(przepraszam za link ale nie wiedziałem jak wrzucić zdjęcie w poście)
I teraz mam pytanko. Czy po wymianie tego sterownika VALEO wszystko zacznie działać czy to bardziej skomplikowana sprawa?
DZIĘKUJE BARDZO ZA POMOC!!
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 22:45
Re: ( Citroen Xsara ) Sterownik dmuchawy VALEO - przepalona ścieżka
Sprawdz czy nie ma sciezek po drugiej stronie plytki. no i ja bym jeszcze skontrolowal zimne luty.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
Kenseisan
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 09:43
Ja chcę zamówić nową część tylko zastanawiam się czy to jest problem właśnie tego czy nawet po wymianie dmuchawa dalej będzie działać na maksa bez możliwości regulacji?
Kenseisan
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 10:07
I jeszcze pytanko. Czy oprócz sterownika klimatyzacji ten VALEO, który wysłałem jest w mojej xsarze moduł komfortu?
http://azczesci.pl/public/cache/img/resources/private/offer/1/00000949/1585/XHQgYPfCHMZUFhEaBBCU/800x600.jpg
Taki jak ten na zdjęciu?
Jeśli tak to gdzie on się znajduje i czy również może on być za to odpowiedzialny?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
15 590
248 865 km
46 900
163 000 km
CitroenC5
16 000
149 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
