Zauwazłylem w swoim aucie następujący objaw. Podczas jazdy na czwartym biegu dobiega dziwny odgłos(buczenie,gwizdanie). Dźwięk zauważalny jest raczej na niższych obrotach. Próbowałem coś czytać na ten temat i istnieje prawdopodobieństwo że jest to łożysko skrzyni. Moje obawy są tym większe ,ze za tydzień czeka mnie trasa do Chorwacji ,co sądzicie na ten temat? Naprawa tego powinna być natychmiastowa? Jakie mogą być tego konsekwencje? Dodam ,że kilka tyg temu został wymieniony simering od strony skrzyni biegów. Skrzynia została zalana nowym olejem. Przed wymianą simeringu problem tez występował,ale myśle czy to buczenie nie jest wynikiem wycieku,który miał miejsce.
Temat łożysk w skrzyni to trudna sprawa. Może nie sama wymiana, lecz trafna diagnoza i dużo pracy przy demontażu i montażu skrzyni. Jeżeli łożyska są na miejscu, to może uda się w kilka dni.
Jeżeli hałasuje tylko na jednym biegu, to niekoniecznie musi to być łożysko. Możliwe że koła 4-go biegu. Musi tego posłuchać spec od skrzyń. U mnie zdiagnozował trafnie przekładnię główną. Ogólnie skrzynie biegów w C5 często mają problem z głośną pracą.
Jesli to lozysko lub nawet kolo czwartego biegu tow wg.mnie naprawa jest nieoplacalna a to z tego wzgledu ze u mnie kiedys w peuegocie 308 polecialo kolo piatego biegu i same graty do naprawy kosztowaly by ponad tysiaka a gdzie jeszcze robocizna?lepiej kupic skrzynie z malym przebiegiem za nieduze pieniadze i miec spokoj.Po drugie jazdzac bez oleju moglo poleciec cos jeszcze co wyjdzie po pewnym czasie.
Ostatnio zmieniony przez heniecki dnia Wto 15 Lis 2016, 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Podłącze się do tematu.W mojej cytrynie C5 Tourer 2.0HDi 2009 skrzynia manual mam podobne objawy.W przedziale obrotów 1700-2500 bądź prędkości 70-120 km/h słychać buczenie /piszczenie na biegu od 4 w górę .Na luzie przy dodawaniu gazu nic nie słychać tylko podczas jazdy przy obciążeniu dlatego obstawiam że może być to skrzynia.Proszę o poradę.
