( Citroen C5 ) Błąd czujnika poziomu oleju
danos22
Posiadane auto: Citroen C5 III kombi 2.0HDI 2010 163hp automat
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 14:09
"Oil level measurement invalid"
Taki komunikat sie pokazuja po przekręceniu kluczyka zamiast "Oil level OK"
Domyślam się, że chodzi o usterkę samego czujnika.
Pytanie. Gdzie się znajduje ten czujnik?
Czy jego wymiana jest kłotpotliwa?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 15:10
Re: ( Citroen C5 ) Błąd czujnika poziomu oleju
spróbuj:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=229154
Moje filmy na YT
sroczkin
Posiadane auto: Citroen C5 III sedan 2,0 Pb/LPG 2009
Piwa: 29/1
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 15:39
Najpierw sprawdz poziom oleju a najlepiej dolej troche . Ten komunikat wyskakuje jesli jest juz za niski poziom oleju raczej nie jest to awaria czujnika .Chyba ze jestes dopiero co po wymianie oleju i masz odpowiednia ilosc wtedy mozesz stawiac na awarie czujnika .
spik (wp kontakt)
Deeno
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 34/6
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 17:01
sroczkin napisał:
Najpierw [..].
Po co odpowiadasz w tym wątku skoro został wskazany właściwszy? Bezsensowne duplikowanie i zaśmiecanie forum - utrudnia to wyszukiwanie.
sroczkin
Piwa: 29/1
Wysłany: Czw 16 Cze 2016, 23:00
Mój błąd Smile niedopatrzenie . Sad
spik (wp kontakt)
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 17 Cze 2016, 19:04
ten błąd nie informuje o zlym poziomie oleju tylko o uszkodzeniu pracy czujnika lub samego czujnika
zbla76
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: C5 2.0 HDI 2014
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 15:37
wymiana czujnika poziomu oleju C5 2.0 HDI
czy wymiana czujnika poziomu oleju może odbywać się z zalaną miską olejową? w sumie jest on montowany od góry miski olejowej, czy dałoby tak go wymienić bez spuszczania oleju?
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 19:50
Pewnie, że można. Nawet korek spustowy oleju da się wymienić, trzeba tylko mieć szybkie łapki i na wyciągnięcie ręki przygotowany nowy czujnik/korek.
W momencie wykręcenia zatykasz otwór zwyczajnie palcem potem szybko zabierasz palucha i wkręcasz co trzeba.
Tam nie ma ciśnienia więc spokojnie palec wystarczy, będzie tylko trochę brudny
..pamiętaj, że jeżeli nie masz rąk kowala to lepiej robić te "machniom" na chłodnym silniku Wink
zbla76
Piwa: 4/6
Wysłany: Czw 28 Lis 2019, 16:25
tak, tak ciśnienia nie ma , tylko chodziło o to czy stan oleju jest ponad otwór w który wchodzi czujnik bo w sumie miska oleju dużą pojemność ma.Rozumiem że jednak tak. Dziękuje, o to mi chodziło.
zbla76
Piwa: 4/6
Wysłany: Czw 12 Gru 2019, 17:46
No więc jestem po wymianie czujnika, bez problemu można wymieniać z zalanym olejem, nic się nie wylewa, zatykać nie trzeba. Niestety po wymianie nadal komunikat bez zmian Sad
gdzie szukać dalej?
zbla76
Piwa: 4/6
Wysłany: Nie 15 Gru 2019, 17:02
Gdzieś na różnych forach obcojęzycznych ludzie pisali o skracaniu o 6mm miarki bagnetowej (choć to akurat chyba nie ma sensu), inni pisali o skracaniu o 6mm rurki w którą wchodzi wskaźnik bagnetowy. I tu już bym sens widział. Gdzieś znalazłem info że producent zastosował nie właściwej długości miarkę oleju (za krótką), jeśli obetniemy rurkę w którą wchodzi bagnet to wejdzie on głębiej i okaże się, że jest za dużo oleju. Więc należałoby oleju nieco spuścić.
No i tu moje pytanie czy komunikat "Oil level measurement invalid" może być spowodowany zbyt dużą ilością oleju w silniku?
Czy ktoś z Was ten problem przechodził?
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 15 Gru 2019, 21:26
gdzie szukać dalej?
Kolego zbla76, zweryfikuj proszę miarkę do mierzenia oleju, której używasz aktualnie, z kodem oryginalnej części do typu silnika swojego Citroena C5, a dokładnie: długość jaką powinna mieć miarka do mierzenia poziomu oleju w misce olejowej. Idea
Tak się czasami przytrafia, że użytkownicy Citroenów C5 lub mechanicy - w miejsce złamanego bagnetu do mierzenia oleju - kupują nowy bagnet do mierzenia oleju bez przysłowiowego "zagłębiania się w szczegóły".
Efektem tego jest wyświetlanie się komunikatu informującego o nieprawidłowym stanie oleju, pomimo tego że poziom oleju zaznaczony olejem na miarce wydawać by się mogło, że jest w normie. Rolling Eyes
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 21:17
Nie wiem jak jest ze za wysokim poziomem oleju, ale jeśli posiadasz stary czujnik jeszcze możesz spróbować go podłączyć bez wkręcania w miskę i sprawdź co pokaże. Powinien pokazać za niski poziom...
Z komunikatu wynika, że "nieprawidłowy pomiar poziomu oleju".
Motyw z bagnetem też jest prawdopodobny...
Pojechałbym do serwisu i jak mają na miejscu przymierzył do posiadanego i sprawa się wyjaśni...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
zbla76
Piwa: 4/6
Wysłany: Wto 17 Gru 2019, 18:13
Posiadam stary czujnik. Spróbuję go podpiąć, póki co go rozebrałem i za chiny nie mogę dojść zasady działania, wewnątrz są dwa styki u góry czujnika, z jednego pinu drucik idzie w dół , zaczepiony jest na plastik ze sprężynką (pewnie żeby zniwelować rozciąganie i skracanie wraz ze wzrostem i spadkiem temperatury) i wraca do pinu drugiego (czyli te piny są cały czas zwarte przez ten drucik).
Zapewne ten drucik w czasie normalnej pracy zanurzony jest w oleju....ale na jakiej zasadzie następuje pomiar ilości oleju to nie wiem Sad Nie ma żadnego ruchomego elementu w formie jakiegoś pływaka
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d9572937c50cd014
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 17 Gru 2019, 21:46
Dasz jakieś wyraźniejsze zdjęcie od lutowanych styków do tej sprężynki ?( Z ciekawości Wink)
Ten prostokątny element Confused
Wygląda jakby ta część miała się poruszać w tym kanaliku ale nie widać dobrze...
Można sprawdzić miernikiem jak zmienia się opór
Na marginesie - jak mowa o poziomie oleju to można spróbować ten czujnik wykręcić trochę (np.: jakiś 1 cm) i sprawdzić co on na to Very Happy
Posiadam DiagBox-a
Strona 1 z 3
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
