( Citroen C8 ) Ksenony - żarniki i problemy z nimi (rozwiązanie znalezione)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 08 Cze 2016, 22:24
Witajcie koledzy (i koleżanki)!
1. Jakie żarówki powinno się montować do ksenonów? W instrukcji piszą, aby montować D2R, natomiast ktoś (chyba na tym forum) napisał, że to mit jak stąd do Niemiec i trzeba D1S. Co o tym sądzić?
2. Kiedy takowe należy zmienić.? U mnie świecą na coraz intesywnienszy niebieski. Takie jest przynajmniej odczucie, jak się patrzy z zewnątrz. Oświetlają drogę super. Dodam, że nie mam pojęcia, kiedy i czy w ogóle ktoś je zmieniał. Auto ma przejechane 210000 km.
3.Czy też tak macie, że nawet jak najedziecie na "śpiącego policjanta" to już światła się regulują? Ale nie powiem, poziomowanie i doświetlanie - fajne bajery.
Dzięki, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Nie 15 Paź 2017, 20:50, w całości zmieniany 2 razy
kamilq05
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik
Posiadane auto: Citroen C5 2002r 2.0 16V LPG
Wysłany: Sro 08 Cze 2016, 23:29
Re: ( Citroen C8 ) Ksenony - żarniki i problemy z nimi (rozwiązanie znalezione)
1. Ja bym powiedział, że D1S. D2R są do ksenonów bez soczewek. Jak w Citroenie C5 pierwszej generacji. Ponadto w spisie żarówek osram również widnieje D1S.
2. Od kiedy jesteś właścicielem? Ogólnie gdy żarniki ksenonowe (w ksenonach żarniki/palniki, nie żarówki) kończą swój żywot, to zaczynają świecić takim różowo/fioletowo/pomarańczowo/czerwonym światłem (ciężko mi określić ten barwę). Często też zaczynają słabiej świecić i bardziej się iskrzą niż świecą. Nowo zamontowany żarnik nie od razu świeci swoją pełną mocą i kolorem. Dopiero po paru tysiącach km albo kilku godzinach świecenia nabierają tych właściwych. Dlatego pytam od kiedy masz auto, bo może ktoś krótko przed tobą wymieniał żarniki, a podczas twojej jazdy już zaczynają dochodzić do swoich właściwych właściwości. Chyba, że jeździsz już długo i dopiero zaczęły zmieniać barwę, to wtedy nie wiem.
3. A tego to już nie wiem bo nie mam C8 Wink
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 08 Cze 2016, 23:35
Dzięki za odpowiedź. Auto mam od lipca 2014. Kupione z przebiegiem prawie 171 tkm. Wiem, o jaki kolor chodzi. Podobno też lekki zielony oznacza rychły koniec. U mnie to raczej, jak mówiłem, intensywny niebieski. Wychodzi na to, że moje są ok. Smile dzięki jeszcze raz.
BlackBlue
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów
Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Czw 09 Cze 2016, 07:10
Pkt 3. To właśnie jest samo pozimowanie. Wyjeżdżając na "śpiącego policjanta" komputer widzie światła świecą za wysoko i robi korektę. To jest w 100% naturalne. Tak sam ją zjezdzasz to światła idę na chwilę do góry, gdy samochód zjeździe to łapią poziom.
Lexia Warszawa - Ursynów
Zapraszam Smile
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 11 Cze 2016, 21:48
Prawa przednia mruga...
Podepnę to pod ten temat, bo po co robić bajzel na forum...
Od 2 dni mam problem z Cytrynowymi światłami (dokładnie prawą przednią lampą). Przestała świecić, tzn. na początku mrugała (loteria - raz działała tak jak zwykle - super, a raz wcale. Pech chciał, że akurat wtedy, gdy zatrzymali mnie Panowie W Niebieskim...), teraz chwilę poświeci i umiera. Zgasisz samochód, postoi 5 minut - działa. Obstawiam przetwornicę, bo żarówki raczej OK (świecą super, kolor poprawny). Denerwuje mnie też fakt, że w serwisie i jak sprawdzałem po trasie, to działały...Jak wy sądzicie? Dużo to kosztuje?
Apropos, lampa była zmieniana (auto po stłuczce), ale prawie 2 lata i 40tkm przejechała...
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Sob 11 Cze 2016, 23:58
Na początek sprawdź może kostkę która zasila bezpośrednio lampe. Ta w środku klosza. Może po prostu jest luźna i raz łączy a raz nie.
Zapraszam Smile
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 10:13
Dzięki, ale to nie to. Kabelki sprawdzałem. Wsio z nimi OK. Czyli chyba jest jak mówiłem Wink
kamilq05
Wysłany: Nie 12 Cze 2016, 20:11
Ja bym najpierw zamienił żarniki stronami, żeby je wykluczyć. Jeśli dalej będzie to samo po tej samej stronie, to pewnie przetwornica. A jak po drugiej to żarnik.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 07:41
Witam po ponad roku przerwy,
Dziś w trasie mrugnęły obie lampy na raz. Czy kończą się żarniki?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 19:52
Temat stracił na popularności, ale mimo to czas na małą aktualizację. Po konsultacji z magikiem elektrykiem okazało, się, że to żarniki. Piątkowa wymiana żarnika lewej lampy rozwiązała problem mrugania i gaśnięcia, ale nie obędzie się bez wymiany żarnika z prawej strony. Nie zmieniałem go, bo myślałem, że jeszcze trochę z nim pojeżdżę i nie będzie tak źle, ale jednak nie ma co. Mruga, nierzadko gaśnie. Żarówka to rzeczywiście D1S. Zakupiony został Bosch 4300K. Całkiem przyjemna barwa (fabrycznie bodajże 5700K).
P.S. Przebieg to na dzień dzisiejszy równe 234000 km, ale nie wiem, gdzie szukać daty produkcji na starym żarniku.
Do poczytania:
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Nie 15 Paź 2017, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 15 Paź 2017, 20:47
Wymieniłem samodzielnie 2 dni po napisaniu ostatniego postu prawy żarnik. Zajęło mi to dużo mniej czasu, niż pracownikom serwisu (nie sądzę, by lewy wymieniało się trudniej, niż prawy...). Światła działają bardzo dobrze. Znów mogę jeździć (prawie - świeci się błąd poduszek Razz) bez obaw Smile
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenDS3
28 900
72 000 km
11 900
2 318 701 km
