Witam.Mam ogromny problem z pasem bezpieczeństwa(strona kierowcy).Przy próbie skorzystania z pasa przeżywam okropne męki.Do połowy jeszcze pół biedy ale później Co 2-3cm się blokuje. No dzisiaj w tym upale to się zastanawiałem czy starczy mi sił co by go urwać i wypi.......ć w p...u. Najgorzej jest gdy samochód jest mocno nagrzany.Jak jest chłodno pas działa w miarę lekko i spokojnie można go zapiąć.Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Jak sobie z tym poradzić? Dzięki z góry za porady,linki do tematu itp.Pozdrawiam,Leszek
P.S. Dział wydaje mi się odpowiedni do problemu
Re: ( Citroen C5 ) Blokujący się pas bezpieczeństwa
Mialem juz podobna sytuacje w kilku autach i najlepszym rozwiązaniem jest wymiana pasa. Na alledrogo zapewne znajdziesz takowy produkt. Niewarto sie bawic w probe naprawy, bo w razie potrzeby moze nie zadzialac jak powinien...
Witam. Dość często powodem takiego zachowania jest zły kąt (ustawienie ) całego pasa. Nie wiem czy jest taka możliwość ale..... cały mechanizm pasa jest odkręcony (poluzowany) i nie siedzi w pozycji jakiej powinien. Dostań się do niego i sprawdź. Jeżeli ok to tylko wymiana .... Powodzenia
Dzięki za zainteresowanie tematem. Pójdę za radą Andre i sprawdzę co i jak z tym prowadzeniem pasa.A jak będzie lipa to pozostanie mi wymiana jak obaj koledzy wspomnieli.Jak można się dostać do tego całego ustrojstwa?Czy jest jakiś opis lub instrukcja demontażu?Pomożecie laikowi?Dzięki z góry.Pozdrawiam,Leszek
Poszukaj na allegro osłony słupka i zobaczysz sposób montażu. Myślę że górny element będzie na zatrzaskach. Wystarczy pociągnąć i wyskoczy (tylko nie wiem czy od góry czy dół). Powodzenia
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
