Witam,mam problem z moja maglownica a mianowicie zszedl z niej caly olej i na gwalt potrzebuje drugiej,znalazlem jedna po 2014 roku tylko nie wiem czy bedzie pasowac do mojego bo niby wersje z alu sankami (takowe posiadam) moga sie roznic od tych ze stalowymi sankami ktos to moze zweryfikowac?swoja droga poczytalem forum i okazuje sie ze maglownice przed liftem strasznie szybko koncza swoj zywot i trafilo wlasnie tez na mnie.
Tak to prawda. Maglownice przed liftem szybko kończą swój żywot z powodu korodującego wałka który ściera uszczelkę. Naprawa jak wiesz co i jak nie jest ani droga ani trudna. Jeśli chodzi o maglownice w wersji poliftowej możesz spokojnie wymieniać bo oprócz poprawionego wałka nie różnią się niczym a wytrzymają dużo więcej. Pytanie tylko żebyś znalazł sprawną. Po rozbitkach mogą mieć różne mankamenty Pozdrawiam _________________ oinuM
Dołączył: 06 Kwi 2016 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Tipo SW 1,4 95 kuca
Piwa: 2/7
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 14:59
Re: ( Citroen C5 ) Maglownica-roznice
Mógłbyś bardziej szczegółowo rozwinąć? Generalnie się zastanawiałem czemu w moim przy 80tyś km została wymieniona cała maglownica w ASO. Dużo kręcę (jazda po mieście) i zbliżam się do 160tyś... Który wałek? Która uszczelka? Jak to naprawić prosto i przyjemnie? Nigdzie nie spotkałem info o wadliwych maglownicach w C5 X7:D
Chodzi o ten walek wychodzacy z tej glowki z maglowmicy ktory jest polaczony z drozkiem od kola kier.a korodujac niszczy zimmering,smieszne jest to ze producent nie przewidzial jako tako zestawow naprawczych bo myslal ze jet to element chyba wieczny i w aso kupisz taki zestaw ale do poprzedniej wersji.Na all.jest koles co ma maglownice z w miare nowych c 5-tek i w dobrej monecie.Ja kupilem do siebie z 2015 roku za szesc stowek i byla kompletna razem z przewodami cisnieniowymi.
Naprawa polega wymianie tego skorodowanego wałka i uszczelki przy nim... trzeba wyciągnąć całą maglownice... bez tego ani rusz... ja włek znalazłem w uszkodzonej maglownicy i przełożyłem... simmering trzeba dobrać najlepiej w niezależnym sklepie... u znajomego sprawdziłem pod ciśnieniem czy jest wsio okej... przy okazji przejrzałem czy inne rzeczy nie są do wymiany... Moja wytrzymała 160k km. A teraz po wymianie przejechałem 17k km i jest wszystko ok. W maglach po lifcie ten wałek nie koroduje. Tak jak kolega napisał dokładnie to ten wałek... _________________ oinuM
