( Citroen C4 Picasso ) Drganie - terkotanie - lewarka na 5 biegu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dakall
Posiadane auto: C4 Picasso 2009 BRC Sequent 32
Wysłany: Czw 26 Maj 2016, 21:52
Pytanie jak w temacie dodam że objawy występują przy prędkości między 90 a 110 potem ustają
wystarczy lekko położyć polec na lewarek i terkotanie ustaje.
W necie jest trochę podpowiedzi co może być przyczyną lecz nikt tego nie zdiagnozował do końca.
Może ktoś miał taką przypadłość w swoim C4P
Pozd
dakall
Wysłany: Wto 21 Cze 2016, 00:10
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Drganie - terkotanie - lewarka na 5 biegu
Nikt się nie spodlał z takim przypadkiem - jak to możliwe
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 16:20
Lewarek ma luz cały czas, czy tylko przy tych prędkościach? Poruszaj na postoju, czy tak samo lata.
Jeżeli tylko sam lewarek drga, to pewnie dlatego, że przy tych prędkościach silnik zaczyna generować wibracje, które przenoszą się na drążek. Możliwe, że wyrobiła się już trochę ta tuleja w której pracuje sam lewarek i stąd ten luz. Miałem coś podobnego w poprzednim aucie.
dakall
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 21:48
Sprawdziłem całe mocowanie lewarka w kabinie - rozmontowałem wszystkie plastiki i tak rozbebeszonym pojechałem na testy w trasę z mechanikiem ,wszystko z mocowaniem lewarka i połączeniem linek jest ok ,ale linka od biegu 5 drży aż od podłogi lekkie jej naciągnięci i drgania ustępują .
Doszliśmy do wniosku że trzeba będzie przyjrzeć się biegowi 5 od strony skrzyni biegów rozmontować tak zawną dupkę i sprawdzić co się tam dzieje.
Jak sprawdzę to opiszę
Pozd
djzabka
Posiadane auto: Citroen c4 picasso 2011 rok, 1,6 vti + LPG 120km 78tyś przebieg
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 20:55
hej
Dopadła mnie dokładnie taka sama przypadłość. Jakieś pomysły jak to naprawić?
dakall
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 13:07
Witam w moim przypadku okazało się że wyrobiony był wybierak biegu 5 i powiązane z nim elementy koszt naprawy 1800 zł dostępność tylko w serwisie Sad Sad Sad Sad dodam jeszcze że 5 bieg zaczął sam w trakcie jazdy wyszukiwać ale po wymianie części jest ok Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
13 900
299 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
