Mam do wszystkich prośbę, pytanie.
Poszukuję specjalisty ale takiego przez duże "S" od skrzyń automatycznych.
Męczę się ze swoją skrzynią biegów już prawie rok a niestety specjalista u którego próbuję ją naprawić to "ściemnniacz".
Jeśli ktoś jest w stanie polecić człowieka choćby z Białegostoku lub też ze Szczecina będę bardzo wdzięczny.
Prosiłbym o polecenie ludzi z którymi mieliście doświadczenie a nie takich, że gdzieś kiedyś powiedział, że Heniek to jest w tym dobry .
Zmieniłeś olej dynamicznie? Zmieniałeś blok? Jeden z wielu pomysłów na adaptację wrzuciłem na klub cytrynki. Jak się podepniesz z Diagboxem to będziesz miał najprawdopodobniej napisane jak robić adaptację dla skrzyni zamontowanej w PSA. Jaki olej wlałeś i z którego roku jest samochód?
Auto przechodziło naprawę u jak to mówią specjalisty.
A więc specjalista wymienił płytę z elektrozaworami, nie nową. ( po tej wymianie przy przerzucaniu biegów brak uderzenia, a więc coś pomogło)
Niestety później na wyższych biegach ciągnął mi obrotami do prawie 5 tys i nie przerzucał wyżej. Musiałem ręcznie wrzucić bieg wyżej.
Pojechałem do specjalisty. Zrobił adaptację ( przynajmniej tak twierdził) po owej adaptacji na D przestały działać mi łopatki.
Oczywiście olej po drodze był zmieniany kilka razy. Na specjalisty olej. Statycznie oczywiście.
Następne kolejne próby naprawy kończyły się niczym.
Zostałem obecnie w stanie takim, że skrzynia chodzi. Niestety nie płynnie. Podczas jazdy przy załączaniu tak jak by sprzęgła mam takie twarde załączanie. Jak bym nagle puścił sprzęgło albo go nacisnął.
Poza tym przy włączonym biegu D na postoju strasznie to obciąża auto, przydusza.
Auto to 2007r.
A podeślij mi link do tej adaptacji.
A czy ona tyczy się pełnego automatu czy żabojada ?
Ile już na to wydałeś? Jak podepniesz DB to program najpewniej prowadzi za rączkę w temacie adaptacji. Kasujesz wartości wyuczone przy temp. roboczej w skrzyni i robisz dokładnie to co napisane. Masz chińskiego klona z oprogramowaniem?
Adaptacja polega min. na częstej zmianie przełożeń w górę i w dół. Trzeba się na przemian rozpędzać przy stałym położeniu TPS i hamować delikatnie do zatrzymania tak aby przechodził przez wszystkie biegi.
To jak Panowie ktoś jest w stanie polecić mechanika w okolicach śląska od skrzyni biegów. Bo się męczy z kolesiem z Wrocławia z Rakowej i co nie pojadę do niego to po każdym jego zajrzeniu do środku, skrzynia coraz dziwniej pracuje.
