( Citroen C8 ) Niefabryczne felgi, a czujniki ciśnienia.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Francuz_C8
Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6C, 2005; smart, Forfour, Passion, 1.5 CDi softouch, 2006; Mercedes-Benz, T1, 2.3 D automat, 1994
Piwa: 73/45
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 11:57
Cześć,
Jestem szczęśliwym posiadaczem Citroën'a C8. Ostatnio jednak podjąłem decyzję o zakupie drugiego kompletu kół (aluminiowe 16', felgi 215/60R16) - oszczędność czasu, a także kiepski stan zarówno opon letnich, jak i felg, na których się znajdują. Felgi są jednak nie fabryczne (rozmiar ten sam co oryginalne), jest to wytwór firmy Aluett. Stąd kilka moich pytan:
1. Czy do takich felg można dokupić czujniki (orginalne)
I skonfigurować je z autem?
2. Czy operację wymiany kół koniecznie należy przeprowadzać w ASO? (Lubię, jak coś jest zrobione porządnie...po co psuć sobie nerwy "Tyre pression not monitored?)
3. Czy można wyłączyć czujniki, i jaka jest kwota tej operacji?
Za wszelką pomoc dziękuję. Pytanie może banalne, ale wcześniej jeździłem wyłącznie na kołach fabrycznych, stad moja niepewnośc.(jeśli temat był, to przepraszam, proszę o odnośnik do takowego, ale wydaję mi się, że nie był jeszcze poruszany.)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 20:50
Re: ( Citroen C8 ) Niefabryczne felgi, a czujniki ciśnienia.
bez urazy....nazwa ASO w wiekszości przypadków przestało być gwarancją rzetelnie wykonanych napraw, obecnie utrzymuje się wyłącznie z przeglądów gwarancyjnych bo po gwarancji to najczęsciej pies z kulawą nogą tam nie zagląda oprócz aut flotowych i ludzi którzy mają zbytek pieniędzy......
czujniki ciśnienia zaprogramuje ci każdy posiadający lexie /diagboxa a najprościej kup sobie takową za 3 stówy i przyda Ci się na przyszłości w tym aucie ....
oryginalne czujnik zakupisz w większości sklepów internetowych 2 - krotnie taniej niż w ASO
Francuz_C8
Piwa: 73/45
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 22:27
Dzięki wielkie za odpowiedź!😉Jednak mam jeszcze jedno, laickie, pytanie. Jak te ustrojstwo założyć? Czy jest to bardzo skomplikowane?
EDIT: Jeżeli chodzi o ASO, to miałem na uwadze tylko aspekt "francuskiej" elektroniki - ma się rozumieć, że koła zmieniam w niezależnym ☺
witoo81
Posiadane auto: c5 x7 Tourer 2.0 HDi RHRJ 2009r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 00:20
czujniki ciśnienia
1. Z tego co wiem, w C8 są takie same czujniki jak w C5, prawdopodobnie robi się wszystko tak samo. Jeśli idzie o stronę mechaniczną, to czujniki montuje się poprzez przykręcenie ich do felgi, w zestawie są potrzebne podkładki i uszczelki. Powinno pasować do większości felg, jednak warto sobie podejrzeć kolejność uszczelek i podkładek z oryginalnego koła, trzeba z niego wpierw zdjąć oponę.
Co do samych czujników to można pokusić się o używki, cena będzie zupełnie inna niż za nówki, poza tym, o ile są sprawne, wszystko będzie hulać. Na każde koło idzie taki zestaw:
W używkach przeważnie są zdegradowane nakrętki i kominy, jednak można bez problemu kupić je na popularnym portalu aukcyjnym, warto od razu wziąć czernione, mają dużo lepszą wytrzymałość od reszty, całość wyjdzie i tak duużo taniej, niż z ASO.
Pozostaje kwestia programowania. Każdy, kto ma Lexię, może zrobić to bez większych problemów, ważne, żeby przed montażem opon zrobić zdjęcia wszystkich czujników, na których widoczne będą numery ID każdego czujnika, trzeba je wpisać w odpowiednim menu programu serwisowego, inaczej auto ich nie rozpozna. Nie ma problemu, żeby wgrać np. 4 czujniki letnie i 4 zimowe, zapasowe, itp. Miejsca w programie wystarcza na dwa pełne komplety, jeśli dobrze pamiętam.
2. Koła można zmieniać, gdzie chcesz, o ile masz wszystkie czujniki wpisane w aucie. Po wymianie kół auto i tak połapie się, które koła ma założone. To samo tyczy się zapasu, jeśli ma czujnik, będzie działać, na to też jest miejsce w programie serwisowym. Przynajmniej w moim C5 tak jest.
3. Można wyłączyć czujniki Lexią, tymczasowo albo na stałe, warto rzeczywiście przemyśleć jej zakup, zwraca się niemal od razu a można robić wszystko samemu. Ja mam np. zimówki bez czujników, więc na zimę wyłączam tymczasowo monitorowanie. Po zmianie na letnie włączam z powrotem i działa, jak należy. A jak uszkodził mi się jeden czujnik, to kupiłem używkę, dokupiłem nowy komin/nakrętkę/uszczelki, założyłem i wgrałem jako koło zapasowe. Auto widzi wszystko bez problemu. Mam nadzieję, że coś tam pojaśniłem, pozdrawiam Wink
Francuz_C8
Piwa: 73/45
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 07:33
No i jasne! Dzięki Laughing
Francuz_C8
Piwa: 73/45
Wysłany: Pią 08 Lip 2016, 22:46
Mimo, iż od ostatniego postu minął ponad miesiąc, to dam mały update...
Koła zmienione, jeździ się...bez zmian, czyli dobrze (może trochę mniej słychać wertepy)
Co do czujników, to faktycznie wyświetla się informacja o ich braku i oczywiście SERVICE, ale da się z tym żyć. Ogólnie zmiana wyszła na dobre Very Happy
witoo81
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 11 Lip 2016, 11:01
czujniki C8
Żyć się da z kontrolką, która szczególnie nocą bije po oczach, ale co to za życie. Już widzę rozmowę z diagnostą na przeglądzie:
- wie pan, to jest taka usterka bez usterki, bo to koła nie mają czujników, a tamte miały i teraz się tak wyświetla
- tak, rozumiem, to wróci pan, jak już pan tej kontrolki nie będzie miał, bo dla mnie takie auto jest niesprawne. Wink
Każdy, kto ma Lexię wyłączy Ci tą funkcję w 3 min. za parę złotych, a potem można to włączyć, może masz w pobliżu jakiegoś forumowicza. Ja w zimówkach nie mam, wyłączam na zimę i tyle.
A poważnie, jeśli chciałeś po prostu zmienić koła na nowe, a tych starych nie będziesz używał albo rzadko, to przełóż czujniki do nowych i po problemie, dla komputera auta to bez znaczenia, byle czujniki te same były, stawiam, że będą pasować zamiast standardowych wentyli, sprawdź tylko wpierw czy bez problemu się odkręcą, a jeśli któryś komin strzeli, to wystarczy ten zestaw naprawczy założyć, który wyżej podawałem. To najtańsza opcja, zapłacisz ułamek ceny nowych czujników.
Francuz_C8
Piwa: 73/45
Wysłany: Wto 12 Lip 2016, 09:41
No cóż, nie ukrywam, dużo racji w tym jest. Kolega widzę "zdroworozsądkowy" Wink. Trzeba się będzie za to w końcu wziąć...Póki co mi się nie chce...przegląd dopiero w czerwcu Twisted Evil
Jeszcze takie małe pytanie: Jaki system operacyjny jest potrzebny do obsługi Lexii? Czy rzeczywiście nie idzie ona wyżej, niż XP? ktoś kombinował?
witoo81
Piwa: 4/8
Wysłany: Wto 12 Lip 2016, 09:59
system operacyjny do Lexii
nie tyle zdroworozsądkowy, co po przejściach, kiedyś np. nie stykał mi wtyk od napinacza pasa pasażera pod fotelem, service się wyświetlił, a diagnosta na to: panie, ja tam nie widzę od czego to service, to jest auto nie do jazdy. Na nic tłumaczenia, że to wystarczy WD-kiem psiknąć i będzie OK. Musiałem to zrobić i pojechać raz jeszcze, mimo, że auto poza tym było elegancja. Są świry i nic nie zrobimy Wink
Co do systemu operacyjnego, mam w netbooku XP, a w dużym lapciu 7-kę i program hula na obu bez problemu, prawdopodobnie poszłoby również na 8/8.1, chociaż nie sprawdzałem, za to w DiagBoxie na czerwono wyskakuje DO NOT INSTALL WINDOWS 10! Czyżby coś wiedzieli i Microsofcie? Very Happy
witoo81
Piwa: 4/8
Wysłany: Wto 12 Lip 2016, 22:17
offtop? WTF?
Przykro mi, że Kolega w taki sposób dziękuje za pomoc, od tego jest piwo, może nabija sobie posty w taki sposób, ze swojej strony zaręczam, że to ostatni raz, jak odpowiedziałem na Twoje pytanie, bo padło, a ja odpowiedziałem zgodnie z moją wiedzą. Nie chcesz odpowiedzi, nie zadawaj pytań, masz informatyka w rodzinie, co się zna.. sieet.. rzeczywiście zmarnowałem posty.
EDIT: @down, nie nabijając postów Wink rzeczywiście nieszczęśliwie to się złożyło i foszek poszedł, ale skoro tak mówisz, to nie ma problemu. Powodzenia z kołami i Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez witoo81 dnia Pią 15 Lip 2016, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 73/45
Wysłany: Pią 15 Lip 2016, 10:13
Re: offtop? WTF?
witoo81 napisał:
Przykro mi, że Kolega już doświadczony i w taki sposób dziękuje za pomoc, od tego jest piwo, może nabija sobie posty w taki sposób, ze swojej strony zaręczam, że to ostatni raz, jak odpowiedziałem na Twoje pytanie, bo padło, a ja odpowiedziałem zgodnie z moją wiedzą. Nie chcesz odpowiedzi, nie zadawaj pytań, masz informatyka w rodzinie, co się zna.. sieet.. rzeczywiście zmarnowałem posty.
Nie było mnie na forum kilka dni - co to się porobilo Confused
Kolegi (bardzo pomocnego - poszły juz dwa piwa) urazić na pewno nie miałem zamiaru
Wyraziłem się niejasno - offtopem nazwałem moja opinie o W10 - nic więcej.to tak już jak jego temat był poruszony przy okazji lexii...chodzllo mi tylko o to, ze ten system jest ogolnie taki sobie..lexia wie co mowi :DPrzepraszam jeszcze raz za niejasność i dzięki za pomoc. Taka przestroga, żeby uważać co się mówi. ..
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
