Dołączył: 15 Maj 2016 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: C5 2.0 benz.
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 13:06
Re: ( Citroen C5 ) dzienne światła led i synchronizacja kluczyka
PROBLEM resetowania się komputera i niedziałającego pilota ROZWIĄZANY!!!
Okazało się, że winna była zwora SH, widoczna na zdjęciu kilka postów wyżej.
Wcześniej podejrzewając, że problem świateł związany jest z bezpiecznikami, wszystkie wyciągnąłem.
Niestety nie wiedziałem w jakim położeniu powinna być ta zworka zamontowałem ją z lewej z strony, czyli źle.
Na zdjęciu powyżej jest POPRAWNE POŁOŻENIE!!! Tak dla potomnych, żeby wiedzieli.
Założyłem nawet osobny wątek w tej sprawie:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=243320
Ale jak się okazało kolega zamiast pomóc wyprowadził mnie na manowce - przez dwa tygodnie szukałem problemu wszędzie tylko nie w zworce SH - no bo przecież dostałem info że jej położenie nie ma znaczenia.
Ma znaczenie. KOLOSALNE ZNACZENIE! Samochód zaczął totalnie głupieć.
Prośba na przyszłość - jeśli ktoś nie jest absolutnie pewien, to niech nie pisze bezsensownych postów. Nie pomaga tylko stwarza iluzję, faktycznie wprowadzając w błąd.
Możliwe, że podpowiedzi kolegi 1983chlopak o aktualiuzacji BSi też by pomogły, ale na szczęście nie musiałem tego robić.
Problem świateł dziennych pozostał aktualny - dalej nie działają.
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 15 Lip 2016, 20:44
Problem świateł rozwiązany!
W serwisie okazało się, że od żarówek hp24 lekko przypaliły się styki.
Trzeba było mocniej żarówki wkręcić wczesniej podcinając taką platikową wypustkę w ich mocowaniu. I działają.
Przed całą operacją wgrali mi tez nowe oprogramowanie BSI. Możliwe, że to też miało wpływ, ale nie jestem pewien.
Na koniec trzeba było włączyć i wyłączyć światła dzienne z kierownicy (taki restart).
Dzięki za próby pomocy!
Temat do zamknięcia.
