( Citroen C5 ) dzienne światła led i synchronizacja kluczyka
Yrazec84
Posiadane auto: C5 2.0 benz.
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 11:26
Dzień dobry.
Chciałem wymienić żarówki świateł dziennych na LED zgodnie z cała procedura szeroko opisywaną w najdłuższym chyba wątku na tym forum.
Kupiłem zgodnie z podawaną instrukcją typowe G4
http://allegro.pl/zarowka-g4-18-led-12v-4w-5050-smd-300lm-neutralny-i5478261640.html
Niestety NIE DZIAŁAJĄ.
1. Co gorsza światła dzienne całkiem przestały działać nawet na żarówkach HP24. Chaiałbym mimo wszystko te ledy zamontować...
2. Poradzono mi odłączyć akumulator, bo może komputer wykrył błąd. Zrobiłem tak i teraz przestał działać pilot do samochodu... mogę otworzyć drzwi tylko mechanicznie. Czytałem że kluczyk wymaga jakiejś synchronizacji, ale nie znalazłem żadnych informacji szczegółowych jak to zrobić... pomóżcie!
Czy ktoś jest w stanie pomóc mi w którejś z tych spraw??
pozdrawiam Forumowiczów
boplok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkwitz / Dolnośląskie
Posiadane auto: Citroen c3 Exclusive 1.1 2013
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 15:27
Synchronizacja kluczyka
1. Wyłączyć zapłon.
2. Ustawić klucz w położeniu
2 (Zapłon) .
3. Jednocześnie nacisnąć zamkniętą
kłódkę i przytrzymać przez kilka sekund.
4. Wyłączyć zapłon i wyjąć klucz ze
stacyjki.
Reinicjalizacja kluczyka wykonuje się po odłączeniu akumulatora i wymianie baterii w kluczyku
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 15:41
Re: ( Citroen C5 ) dzienne światła led i synchronizacja kluczyka
1. Synchronizacja kluczyka.
Pięknie dziekuję. REINIZJALIZACJA - słowo klucz. Nie wpadłem na nie... Przeszukałem po tym słowie manula i jest napisane dokładnie to samo co kolega mi podał w poprzednim poście. Dzięki!
2. Światła dzienne - problem nadal aktualny, chyba bardziej skomplikowany...
boplok
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 17:51
dzienne światła led
Sprawdź kolego czy zgadza się biegunowość
Żarówkę należy odwrócić biegunami.
Światła dziennie powinny się wałczyć po uruchomienia silnika
Sprawdź bezpiecznik
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 19 Maj 2016, 21:34
Sprawdzałem biegunowość żarówek LED. Zresztą światła nie działają też na "firmowych" zarówka P24 które nie ś biegunowe.
Sprawdzałem też wszystkie bezpieczniki kabinowe. Odłąłczyłem aku na kilka godzin. Sprawdzałem na chodzącym silniku w pozycji Auto. W menu na wyświetlaczu mam zaznaczone włączone światła dzienne. Dalej nic...
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 21:04
Pomóżcie z tymi ledami koledzy!
Bor3wicz
Posiadane auto: C5 III (X7) Exclusive Tourer 2.0i (2008r)
Piwa: 134/6
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 21:47
Sprawdziłeś bezpieczniki? Piszesz, że wszystkie...
Bezpiecznik od świateł dziennych znajduje się w sekcji B.
Bezpieczniki masz po lewej stronie od kierownicy.
górny rząd - sekcja A
dolny rząd - sekcja C
Sekcja B znajduje się na prawo od C.
Zdjęcie:
Tu masz link do tematu z poszukiwaniem tego bezpiecznika:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=164715
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 19:42
1. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki we wszystkich skrzynkach
2. Problem pilota wrócił. Myślałem ze jest ok ale po
kilku minutach samochodu nie da się otworzyć pilotem. Czy podczas re inicjalizacji poeinien być jakiś sygnał,cos się powinno wyświetlić? Bo u mnie nie dzieje się nic.
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 14:37
A może reset komputera BSI by pomógł?
https://www.bentasker.co.uk/documentation/vehicles/275-citroen-c5-bsi-reset
Co o tym myślicie?
Czy ktoś to robił?
1983chlopak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg
Posiadane auto: Citroen C5 2010 Tourer 2.0 HDI 140
Piwa: 21/5
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 11:33
Co do kluczyka,mialem podobny problem,raz dzialal tydzien dobrze a raz w ogole nie otwieral centralnego,po aktualizacji bsi w ASO pilot dziala bez problemu.Sprawdz tez zarowki Hp24 czy ktoras nie jest uszkodzona, pamietam jak kiedys spalila mi sie jedna zarowka Hp24 to druga tez przestala swiecic, niewiem czy u Ciebie tak bedzie, czy to tylko u mnie tak sie zdarzylo.
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 21:46
Aktualizacja bsi? Pewnie można, ale jak nic klika stów mnie skasują w ASO. Dzwoniłem do nich: za te głupie żarówki wołaja 150, za samo podpięcie do kompa kolejne 150, jakakolwiek ingerencja w ustawienia oczywiście płatna dodatkowo. Zdziercy! Dlatego pytam, czy ktoś nie resetował po prostu bsi wg tej instrukcji do której link podałem.
U mnie pilot przestaje działać już po kilku minutach. Ale może coś żle robię - w trakcie reinicjalizacji nic sie nie dzieje, samochód nie daje żadnego znaku. Czy tak to ma wyglądać? Dajcie znać.
Odnośnie zarówek, to jedna hp24 jest dobra, druga spalona, obydwa ledy dobre. Nic nie działa, chociaż zanim zacząłem coś grzebać świeciła się ta jedna dobra...
Ale dzięki kolego za próbę wsparcia w tej trudnej dla mnie sytuacji:)
Ma ktoś jakis pomysł?
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 27 Maj 2016, 20:05
Czy ktoś pomoże?
BlackBlue
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów
Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Pią 27 Maj 2016, 21:39
Co do pilota, może spróbuj baterie w nim wymienić?
Lexia Warszawa - Ursynów
Zapraszam Smile
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 28 Maj 2016, 15:40
Baterie są ok, bo po uruchomieniu samochodu mogę przez jakiś czas (5 minut może) zamykać i otwierać go pilotem. Potem znowu przestaje reagować, muszę otworzyć ręcznie, w międzyczasie zegar i radio się resetują... i tak w kółko. Szlag mnie już powoli zaczyna trafiać...
1983chlopak
Piwa: 21/5
Wysłany: Nie 29 Maj 2016, 11:11
Kolego, dokladnie tak samo mialem.Otwieralem kluczykiem, wkladalem do stacyjki i pilot zaczynal dopiero dzialac,dzialal do momentu kiedy po zamknieciu samochodu wygaszal sie komputer, pozniej znowu nie reagowal. I tak w kolko.Probowalem roznych metod, i tylko aktualizacja bsi rozwiazala problem. Koszt w ASO 130 zl wiec nie tak duzo jakby sie wydawalo.Pozdrawiam.
CitroenC5
25 900
264 587 km
45 700
211 400 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
