Jak masz valeo to takie kupuj, a co do szarpania to byłoby wypadanie zapłonu gdyby to byłaby cewka i szukaj innej przyczyny, a może przejrzyj paramenty i zobacz czy nie odbiegają normy choćby czujniki powietrza i temperatury, bo to one najczęściej są winowajce szarpania po nagrzaniu silnika, ale warto przejrzeć o czym wcześniej wspomniałem na zimnym i rozgrzanym silniku.
Ps.
Moje auto na razie dobrze się sprawuje, bo częściej stoi niż jeździ, ale nie z powodu coś tam coś, bo używam okazyjnie na pokaz, a na co dzień innym śmigam Tak więc wygląd mam jak salonu
Jeżeli chodzi o wybór to tylko z układem Bosch nie Delphi i żeby nie pomylić układy to z kodem RHH ma Bosch, bo inne silniki mają Delphi co z tym ostatnim układem za darmo nie chcę. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Również odgrzeję kotleta.
Mam lekki szarpanie przy przyspieszaniu zwlaszcza na wyższych biegach. Świece wymienione na nowe Bosh z przerwą 0.7 mm.
Jest jakby lepiej, ale problem nadal jest.
Auto na gazie, ma 175k przebiegu, jakieś 120k w gazie.
Zastanawia mnie czy to nie cewka?
Żadnego wypadania zapłonów nie ma.
Gdzie w digaboxie dokonam pomiarów cewki, żeby ją zdiagnozować?
Dodam, że przy 120 tys wymieniona została przepustnica z przepływomierzem, ale problemem wtedy było gaśnięcie i nierówne wolne obroty.
Mechanik raczej wyklucza problem instalacji gazowej. _________________ Diagbox Berlin
PS. Jedyne błędy z diagboxa to P0420 zestarzenie katalizatora, może to być kwestia gazu, ale gdzieś czytałem, że objawem cewki mogą też być błędy od układu kontroli spalin, a to właśnie zadanie sondy lambda za katalizatorem. _________________ Diagbox Berlin
