( Citroen AX ) Dodatkowy obrotomierz pod cewkę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
Deep Nothingness
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Mietek W168 Elegance 1.7 CDI 2002
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 17:44
Ostatnio zapragnąłem doposażyć moje wozidło w obrotomierz. Wybór padł na Auto Gauge STEPPER MOTOR Peak z serii Smoked. Ogółem z urządzenia wychodzą 4 kable zasilania + pomiarowy. O ile z pierwszymi czterema nie miałem problemu, o tyle przewód pomiarowy okazał się dla mnie nie lada wyzwaniem. Nie potrafię podpiąć go, aby obrotomierz poprawnie działał. Próbowałem zarówno do przewodów kostki podpinającej cewkę jak i nawet czujnika położenia wału. Jakiekolwiek pomiary uzyskuję jedynie na drugim wejściu do cewki, ale są one zawyżone i chaotyczne. Pytanie brzmi, jak podpiąć tego dziada, aby normalnie działał. Przy czym zaznaczam, że o ile o mechanice mam pojęcie, o tyle z elektryki jestem noga. Więc temat z serii "zrób połączenie diodami i opornikami XXX do układu ze schematu XXX" możecie napisać równie dobrze po chińsku i i tak nie zrozumiem Wink
Edit: Zapomniałem wspomnieć, że mój silnik jest zasilany gaźnikiem, więc nie posiada ECU, do którego mógłbym się podpiąć.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 20:13
Re: ( Citroen AX ) Dodatkowy obrotomierz pod cewkę.
Mam tski u siebie , oczywiście tania chińszczyzna więc musiałem poprzerabiać oświetlenie.
Temat banalny, szukaj tego samego kabla podpiętrgo pod przełàcznik B/G i cewkę,wpinasz kabel z obrotomierza. Z tyłu masz potrncjomett do kalibracji wskazówki, wyjmij zegar z obudowy jak nie widzosz tego miejsca.
Prosze pytać na pw.
Deep Nothingness
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 01:41
Y... a przełącznik B/G to...?
Jak rozumiem w kwestii kalibracji masz na myśli sam obrotomierz? Mój a metalową obudowę i wszelkie ustawienia cylindrów, dźwięku oraz opcji peak odbywa się przy pomocy klawisza poniżej tarczy zegara. Wszystko oparte na silniczku krokowym. Nie wiem, jak ja rozebrać, a nie chce uszkodzić.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 12:57
A czym przełączasz na gaz lub bęzyne? Masz starą instalacje czy już wtrysk gazu? Podaj link jak wygląda twój obrotomierz.
Prosze pytać na pw.
Deep Nothingness
Wysłany: Nie 08 Maj 2016, 13:08
Widzę kolego, że się nie zrozumieliśmy. Ja nie posiadam w ogóle instalacji gazowej. Jeżdżę na benzynie. Moja wersja silnika to 954cc zasilany gaźnikiem Solex 32 PBISA 45kM 33 KW. A temat tyczy się instalacji wskaźnika obrotów silnika, którego fabrycznie nie mam Very Happy
Deep Nothingness
Wysłany: Pon 09 Maj 2016, 22:44
Ciekawostka dnia. Okazuję się, że przewód sygnałowy, pod który podłączyłem się pierwotnie jest prawidłowy. Obrotomierz pokazuje prawidłowe wskazania. Ale, dopiero kiedy silnik jest rozgrzany. Na zimnym, na biegu jałowym czy to ze ssaniem czy bez pokazuję w okolicach 2k obrotów. Dopiero przytrzymanie gazu powoduję, że wraca do poprawnych wskazań. Kiedy silnik oraz auto jest rozgrzane to obroty jałowe wedle wskazań nie przekraczają 1k. Czy ktoś wie, co może powodować ten dziwny stan rzeczy?
Deep Nothingness
Wysłany: Czw 26 Maj 2016, 01:19
Problem rozwiązany.
Wczoraj miałem okazję spotkać się z moim znajomym elektronikiem z zawodu jak i z zamiłowania. Jest mało dostępny, dlatego tez nie poradziłem się jego od początku. Co do samego obrotomierza, to mówiąc krótko jest on zbyt dokładny dla mojego układu zapłonowego. Kiedy silnik jest zimy, to impulsy idące do cewki nie są odpowiednio miarowe, przez co układ z obrotomierza mierzący ilość impulsów dostaje zafałszowane sygnały. Dopiero, kiedy silnik wchodzi na wyższe obroty lub jest ciepły, to problem znika. Rozwiązaniem okazała się dioda prostownicza, a konkretnie dwie sztuki zlutowane jedna za drugą pomiędzy kablem sygnałowym a cewką. Diody te to 1N4007.
Temat do zamknięcia. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen AX »
Opinie o samochodach Citroen AX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC4 Picasso
35 000
197 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
