( Citroen ) eolys płyn do fap - prośba o doradzenie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne
mnemorius
Posiadane auto: C5 III
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 20:13
\witam
\chciałbym sie poradzić. sądzę że za niedługo odezwie mi sie poziom płynu do fapa - ato niedawno kupione, 171 tyś -- nic nie wiem o żadnej dolewce
czy płyn z linka poniżej będzie pasował?
http://allegro.pl/eolys-powerflex-dodatek-do-fap-dpf-3l-oryginal-i6158690775.html
Citroen 2.0 2009r
Dzięki
Pierwsza cytryna C5
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 20:37
Re: ( Citroen ) eolys płyn do fap - prośba o doradzenie
Witam, zerknij pod samochód i obok zbiornika paliwa masz baniak z płynem EOLYS i podaj jaki masz kolor złączki - dla przykładu na zdjęciu poniżej jest zielony - jeśli masz taki sam to płyn jaki musisz uzupełnić to:
- http://allegro.pl/plyn-dodatek-do-fap-dpf-eolys-176-3-l-nr-973697-i6103442340.html
- jeśli biały lub niebieski to inny rodzaj dodatku siedzi w baniaku... patrz foto nr 2.
Ostatnio zmieniony przez djbuzer dnia Sro 03 Lip 2019, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 21:25
najprościej to sprawdzić po numerze DAM/ORGA jaki płyn należy lać; po co wchodzić pod auto Rolling Eyes
poza tym podłączyć komputer i sprawdzić ile jeszcze płynu zostało
mnemorius
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 21:28
Ad1 gdzie znajdę te numery?
Ad 2 - czakam na kabelek,interface
Pierwsza cytryna C5
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 21:37
http://lmgtfy.com/?q=citroen+orga Rolling Eyes
wybierz grafikę
Bouzouki
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 2007
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 09:07
Dokładnie,najpierw podepnij pod kompa i sprawdź ilość plynu. W mojej C4 Picasso wyskoczył komunikat,że plyn się kończy. Po podłączeniu pod kompa okazało się, że plynu jest ponad pół zbiornika.Padl czujnik i podawał zla ilosc dodatku wiec warto najpierw sprawdzić. Pozdrawiam
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 12:01
Moja rada jest inna - podpięcie pod kompa da efekt jeśli mamy pewność iż poprzedni właściciel nie majstrował z opcją "sztucznej" dolewki i jak dla mnie to tylko fizycznie sprawdzenie ile tego dodatku jest da pożądany efekt.
Dla przykładu mi pokazywał ponad 1.2 litra przy przebiegu 160 tyś. km ale nie dałem się omamić i poświęciłem jedno popołudnie na weryfikację - wlałem 3 litry dodatku i nic się nie przelało do zbiorniczka nadmiarowego... czyli był już pusty a komunikatu jeszcze długo by nie było...
Prościej jest zarobić koło 500 zł jednym kliknięciem kompa niż przed sprzedażą podarować klientowi opcję która starcza na kolejne 150 tyś km....
Gdyby Cię interesowała opcja z fizycznym sprawdzeniem to Kolega zrobił poradnik co i jak:
- http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226393&highlight=eolys
mnemorius
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 13:25
Jeśli chodzi o mój nr ORGA : 11761CJ
Pierwsza cytryna C5
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 14:06
Po numerze wychodzi że masz Eolys 176 (i powinna być zielona złączka przy zbiorniku z płynem) zresztą link poniżej i post kolegi costam000 wyjaśnia wszystko:
- http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=220008
mnemorius
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 17:30
dzięi wszystkim za pomoc
ostatecznie jutro podjadę na kanał potwierdzić przed kupnem, nie chciałbym prawie 500 zł wpakować z zły płyn..
PS ktoś z forum sprzedaje? skoro musze kupić...
Pierwsza cytryna C5
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 19:53
Witam. Odnosnie sprawdzenia ilosci plynu w zbiorniku juz dawno zlikwidowano czujnik minimum( w 2002 roku) i cala ilosc plynu zlicza sterownik silnika. Bardzo czesto dochodzi do pomylek w ilosci plynu. Najlepiej sprawdzic organoleptycznie ilosc, a jeszcze lepiej napelnic do pelna , zresetowac licznik i mozna byc pewnym spokojnej jazdy przez wiele km. Nie zerujcie ilosci ceru w fapie, zmienia sie tylko ilosc dodatku w zbiorniku. Do aktywacji pompy dodatku wystarczy zatankowac minimum 5 l paliwa i odpalic silnik na 4 minuty, lub przejechac sie kawalek z predkoscia wieksza od 40 kmh, oczywiscie w nowszych modelach, po 2004 roku. W tych starszych jest to calkiem przydluga procedura , opisana w testerze.
skype status
uzdar
Wysłany: Nie 14 Lip 2019, 20:14
Witam, odświeżę trochę temat.
W tygodniu byłem na warsztacie i kanale. Sprawdziłem kolor złączki i jest biała.
Kupiłem płyn 3L Walkera 3 generacji.
https://allegro.pl/oferta/plyn-eolys-fap-dpf-walker-80620-po-2010-powerflex-7935290332
Dziś chciałem wymienić, zdjąłem pojemnik i w pojemniku jest worek z napisem Eolys powerflex a złączka do niego jest zielona.
Mogę zalać tym płynem ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
