Witam, po włączeniu spryskiwacza szyby przedniej /przyciągnięcie dżwigni/ włącza się również spryskiwacz szyby tylnej, czy można usunąć taki feler i jak to zrobić. Pozdrawiam, sam. Xara Picasso 1,8 2005.
Dołączył: 13 Sie 2013 Posty: 156 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 17:40
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) spryskiwacze tył i przód
Wymienić silniczek spryskiwacza (koszt niewielki),
Jak chce Ci się grzebać - zawieszony jest "grzybek" zaworu spryskiwacza - trzeba rozebrać i sprawdzić do jest przyczyną (najczęściej pomaga przeczyszczenie, ale naprawa raczej "na pewnien czas"
Musisz dostać się do pompki spryskiwaczy i ją zdemontować. I teraz albo kupisz nową i wymienisz albo uruchomisz starą tzn. pomiędzy krućcami na pompce jest zaworek czyli nic innego jak taki walec gumowy który się po prostu zaciął w środkowym położeniu i dlatego spryskuje przód i tył. Trzeba go uruchomić i tyle.
wagabunda13 napisał:
Dzięki za pomoc, po weekendzie spróbuję się dobrać do silniczka, oczywiście o ile nie przekracza to moich możliwości manualnych. Pozdrawiam.
Małe sprostowanie, nie do silniczka tylko do pompki, niby to jest zintegrowane nie mniej jednak silniczek masz sprawny tylko zaworek na pompce nie domaga
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 16:11
Zapewne nie - jest to dość proste.
Najlpiej zacząć od spuszczenia płynu z układu - pompka jest na dole - jak się ją odłączy powstaje "dziura".
Odpinasz wtyczkę zasilającą, odpinasz 2 wężyki (nie pomyl który gdzie) i wyciągasz "pompkę".
Ja kiedyś robiłem to z kanału - było wygodniej, można oczywiście od góry się za to zabrać, ale to już trzeba mieć ręce długie, chude i bardzo sprawne.
Od dołu wymina na nowy zajęła mi za 1. razem 15 min.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
