( Citroen C5 ) DiagBox problem z instalacją.
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
_Comet
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY
Posiadane auto: C5 X7 HA3+, 2.0 LPG
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 12:16
Panowie, zakupiłem magiczną wtyczkę i przystąpiłem do instalacji Diagboxa.
System Win XP.
Aplikacja zainstalowała się do wersji 7,02, potem upgrate do 7,57->7,58->7,62 i od tego momentu stanąłem przed problemem z którym sobie nie mogę poradzić. Po aktualizacji do wersji 7,66 i po uruchomieniu Diagboxa mam komunikat o błędzie i konieczności ponownego uruchomienia aplikacji a aplikację mogę tylko zamknąć.
Może ktoś podpowiedzieć co z tym fantem zrobić??
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 13:42
Re: ( Citroen C5 ) DiagBox problem z instalacją.
pozostać na wersji 7.57
ale żeby to teraz zrobić musisz prawdopodobnie windowsa od nowa postawić
_Comet
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 13:57
Nie strasz proszę, czemu to niby od nowa Windę trzeba stawiać? i dlaczego pozostać przy 7,57 skoro aktualizować się da do 62?
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 14:20
jak działa ci 7.62 to dalej nie instaluj
samo odinstalowanie diagboxa i instalacja od nowa nic nie da ale możesz spróbować
w większości przypadków windows musi być 'czysty'
_Comet
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 14:32
czyli, ze jak zainstaluje się wersja 7,62 to znaczy, ze może nie działać? czy że może działać nie prawidłowo mimo tego, że się uruchomi?
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 14:36
musisz sprawdzić - podłączyć interfejs, sprawdzić na aucie czy Ci działa
_Comet
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 14:41
A czy jakiś konkretny test należy wykonać, czy jak np zrobię test ogólny auta i wypluje jakąś informację, to mogę założyć że wszystko jest ok z diagboxem?
Przy okazji może wiesz do czego służy aplikacja TLCDfix i kiedy ma zastosowanie?
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 14:50
ja połączy Ci się z autem, znajdzie poprawny VIN i zrobisz test auta to znaczy że wszystko OK
tlcdfix - z tego co się orientuje, używany przy niższych wersjach 6.xx; przy 7.xx nie potrzebny
_Comet
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 19:12
Instalacja zakończona powodzeniem do wersji 62. Niestety Diagbox nie łączy się z autem, próba wyszukania VIN nie powiodła się. Teraz sobie uświadomiłem, ze jak przekręciłem kluczyk, to auto zaraz przeszło w tryb ekonomik i się zastanawiam, czy odcina wtedy również gniazdo OBD ?? Podczas próby połączenia, interfejs robił takie klik..klik i się zastanawiam czy to normalne.....
peewee1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI Exclusive 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 20:50
W trybie economy mode tez sie polaczy, obd ma osobne zasilanie. Ja tez walczylem z diagboxem, instalowalem kilka razy i nie chcialo dzialac jal należy. W wersji 7.44 dzialal test globalny i dalo sie kasować błędy, ale po wejsciu w telekodowanie wszystko sie wieszalo. Po upgrade do 7.5x calkiem zdechlo. Olalem to, zainstalowalem lexie i mam spokoj. Ale moze jeszcze kiedys sie pobawie w instalke diaga, ale to juz chyba nie na xp tylko ma win 7,ponoc mniej problemow przy instalacji
macao123
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów
Posiadane auto: vw
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 20:51
Diagnozuj na zapalonym silniku jak masz słabe aku. Swoją drogą też zamówiłem na alliex swojego zobaczymy co przyjdzie.
C4 Picasso 1,6HDI niestety Fap Sad
_Comet
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 20:55
ale mi nawet numeru VIN nie jest w stanie sczytać..
Pawel1805
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exlusive 2.0 HDI, AM6 2009
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 21:25
Jak masz XP to zainstaluj Lexie i będziesz wiedział czy problem jest z softem, a czy kabel masz sprawny? może to wina kabla a nie DiagBox'a
peewee1984
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 21:33
www.lexia.fora.pl
Na tym forum mozna sie dowiedziec ciekawych rzeczy o interfejsie diagnostycznym. W ktoryms temacie bylo ze jak dziala 7.02 to nie ma co aktualizowac. A do ponownej instalacji mozesz spróbować wyczyscic rejestr i usunac wszystko co sie z diagboxem wiaze
_Comet
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 21:34
mam same instalki diaga .. musze poszukać ..
Strona 1 z 5
36 500
165 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
17 900
271 000 km
