Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): SELBY / ANGLIA Posiadane auto: CITROEN C4GP
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 17:07
Wymiana radia
W moim C4GP wymieniłem radio RD-4 na RD-45 z wbudowanym bluetooth i wyjściem USB i mam problem z uruchomieniem . Radio odtwarza ale co parę sekund jest pip . Prawdopodobnie jest to wynikiem braku komunikacji z kalkulatorem BSI . Po podłączeniu LEXI-3 i wykonaniu testu globalnego przy radiu wyświetla się "?" . Po wejściu w opcję radia nie ma możliwości zmiany kod VIN wyświetla się komunikat "przerwana komunikacja z kalkulatorem " . Nie mam pomysłu jak zainstalować radio w BSI .
Też niedawno wymieniałem na RD45. Wysłałem sprzedającemu VIN i wszystko zahulało po podłączeniu. Wymienił mi też wyświetlacz.
Tak przy okazji spytam, czy to są całkiem inne radia? RD4 to był Blaupunkt, a na RD45 pisze Continental. Nie sprawdzałem jeszcze dokładnie czy jest różnica w jakości dźwięku, ale w najbliższym czasie porównam z RD4.
Może lepiej zrobisz to w DB a jeżeli nie masz zainstalowanego może uda się zmieniając na początku typ auta.... np samo c4 lub c3 albo (nie wiem czy lexia ma) zmiana typu BSI na starsze..... (jakoś tak .... "typ BSI-wersja...."). Później test globalny> radio>telekodowanie> vin zmiana. Powodzenia
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 19:11
Re: ( Citroen ) Wymiana radia
Jeżeli chodzi o różnicę między RD-4 a RD-45 to zasadniczą różnicą jest modół bluetooth który jest w radiu RD-45 natomiast nie ma go radiu RD-4 .Drugą różnicą jest wyjście USB którego w RD-4 nie ma
To akurat jest oczywiste. Miałem na myśli różnice w jakości toru audio.
Wysłany: Wto 26 Kwi 2016, 20:15
Dzisiaj próbowałem zmienić VIN za pomocą db i db w przeciwieństwie do lexii widzi to radio lecz próba zmiany VIN-u kończy się informacją "złe kodowanie". Znalazłem sposób aby usunąć "BIP" ale poprzez zmianę oryginalnego VIN-u auta w BSI na ten który zapisany jest w radiu . Lecz tą opcję wykonałem tylko na próbę dlatego że pozostawienie go wiąże się z tym że Lexia nie widzi wielu podzespołów a przy sprawdzaniu "zapłon/wtrysk" zawiesza się i trzeba ją brutalnie zamknąć . Myślę że nie pozostało mi nic innego jak skorzystać z servisu Citroen
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 01:16
Dzisiaj udało sie w końcu telekodować radio .Problem polegał na starszej wersji DB . zaktualizowałem DB do wersji 7.65 i wszystko poszło jak z płatka .
Wymieniłem radio RD4 Blaupunkt na RD4 MP3 Continental. W aucie mam fabryczny zestaw JBL, wzmacniacz i subwoofer.
Po wymianie radia mam kilka problemów:
1. Radio gra dużo głośniej, do poziomu 10 nie da się dojść, a skala jest do 30. Podczas jazdy słucham na 2-3.
2. Czujniki cofania również piszczą dużo głośniej.
3. Podczas uruchamiania silnika występuje głośny dźwięk przepięcia/strzał w głośnikach.
Szukałem w Lexii, przy pomocy telekodowania ręcznego radia, ustawienia poziomu głośności wzmacniacza ale nie widzę.
Można co prawda wybrać wzmacniacz: brak, multipleksowy lub standardowy ale nic to nie zmienia w funkcjonowaniu zestawu. Czy nie jest może tak że do aut z zestawem JBL było montowane radio ze słabszą końcówką mocy ( z przedwzmacniaczem ? ) ?
Czy ma ktoś w swojej C4 radio RD4 MP3 z systemem JBL ? Jeżeli tak to czy mógłby mi podać dokładny model radia jaki posiada ? bardzo by mi to pomogło.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
