Ja również zostawiałem plamę na postoju po zatankowaniu przesz "specjalistę" na stacji benzynowej jednak był to jednorazowy wybryk. Sytuacja nie powtarzała się.
u mnie było podobnie. raz wlałem na full "pod korek" i przez 2 - 3 dni zostawiał plamy paliwa. od tamtego wydarzenia (minął rok) tankuję zawsze do pierwszego odbicia i jest spokój.
Dołączył: 22 Sie 2016 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Centrum Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 163 2011r
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 15:05
Re: ( Citroen C5 ) Wyciek paliwa Citroen C5
Ktoś poradził sobie w tym temacie? Gdzie może cieknąć paliwo. Spod kostki, może któryś wężyk?
Ja ostatnio zatankowałem "do pierwszego odbicia", a i tak zostawiłem plamę.
Miałem identyczny problem. Lało się paliwko jak cholera po przetankowaniu (pierwsze drugie odbicie pistoletu)
Przyczyną okazała się uszczelka pomiędzy pompą paliwa a bakiem. Nad tym wszystkim znajduje się czarny dekiel którym dokręcając, dociskamy obudowę pompy (biała plastikowa obudowa) do otworu w baku. Bak jest z tworzywa sztucznego, więc może z czasem ulec lekkiemu odkształceniu (info od mistrza z ASO) Ale miał skubaniec rację. Stara uszczelka się troszkę skręciła i przepuszczała paliwo.
Wymieniłem na nową (koszt nowej w ASO 19 zł) W razie co, dekiel kosztuje około 25 - 30 zł. Na fotach w powyższych postach widać co, jest co.
Wysłany: Czw 15 Lip 2021, 22:03
Z tego co pamiętam ta stara nie była zła, tylko lekko zagięta. Podczas dokręcania (co jak wiadomo nie jest łatwe) nakrętki to zagięcie powodowało, że uszczelka się powijała. Różne pozycje, różne miejsca. Po zakupie nowej też trzeba być pewnym, że jest dobrze ułożona i zakręcać ostrożnie.
Kupiłem nową i wsadziłem, choć moim zdaniem jest nieco za duża, ma chyba 156 mam a powinna mieć ok 146, i niby taka pasuje wd. serwisu, a ty pamiętasz gdzie brałeś?? rozmiar czy cokolwiek??
