( Citroen C4 Picasso ) nie działający wyświetlacz z nawigacją
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
alfie81
Posiadane auto: citroen c4 picasso 2011
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 18:05
Witam, jestem posiadaczką citroena c4 picasso z 2011 wersja exclusive . zgasł mi wyświetlacz - nawigacja i nie działa. ogladał go znajomy mechanik i twierdzi ze nie ma usterki tylko wygląda na to ze przez przypadek został wyłączonyvale guzika włączania znalezc nie potrafi :p ... nic nie wyłączałam ale byc moze rzeczywiscie coś powciskałam przez przypadek :/ czy ktoś może wie jak to włączyc? i czy rzeczywiscie jest to mozliwe? czy może jednak się zepsuł? pozdrawiam
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 19:19
Re: ( Citroen C4 Picasso ) nie działający wyświetlacz z nawigacją
Odłącz akumulator na 10 minut.
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Wto 19 Kwi 2016, 22:25
Nie ma wylacznika ekranu nawigacji. Czy podczas uruchamiania pojawia sie logo citroena?
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
alfie81
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 08:42
z akumulatorem próbowałam Sad Cypcio nie wyświetla się nic nawet logo Sad nie działa również radio Sad
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 08:46
nie przedłużyłaś licencji na mapy do nawigacji i ci ją wyłączyli gps-em Rolling Eyes
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 18:44
Nie, to na pewno nie to, najprawdopodobniej trzeba będzie wgrać nowy soft, ale z tym niestety musisz udać się ASO lub do kogoś kto kuma takie sprawy. A mechanik Twój wyciągał radio, może coś się rozłączyło Rolling Eyes
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 09:39
Tak sobie tylko przyciąłem z krzywdą ludzką, nic jej aso nie pomoze, nie wgra też softu do niedziałającego radia itd. więc to co napisałem w poprzednim poście na jedno wychodzi z tym co napisałby ktoś inny. Natomiast dlaczego radio nie działa i czy zdechło czy się rozłączyło, czy spłonął bezpicznik to już trzeba manualnie sprawdzić. Zapraszam do mnie
Marek S
Posiadane auto: Mk1 C5 Exlusive 3V6 automat
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 10 Maj 2016, 10:55
można sie z systemem połączyć ?
gadu-gadu skype status
Shumi2015
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4P EX
Piwa: 3/5
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 23:13
Navi
Witam, może się kabelki wypięły albo bezpiecznik jakiś padł od navi albo radia.
Jakie masz radio ? jak masz na radiu taki klawisz jak dark to on powoduje wyłączenie ekrany od navi i jest wtedy czarny albo wyłączony. albo w kompie auta masz coś powyłączane.
Zapraszam do mnie na lexie
honker2005
Posiadane auto: C4 Grand Picasso I
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 21:58
Odgrzewam kotleta.
Mam taki sam problem jak w temacie. Z tym że maje auto jest po kolizji, przed stłuczką wszystko działało poprawnie.
Po przekręceniu kluczyka wyświetlacz od radia/nawigacji zmieni kolor z czarnego na szary, nie pojawia się nawet logo citroen, radio się podświetli i co jakiś czas wydaje dźwięk jakby chciało wciągnąć płytę. Zero kontaktu zarazem z czujnikami parkowania i czujnikami ciśnienia w kołach, zero nawet szumów w głośnikach, bluetooth i nawigacja naturalnie też nie działa.
Tak się stało bezpośrednio po kolizji, myślałem że jakiś bezpiecznik i choinka na wskaźnikach są zarazem przyczyną niedziałającego systemu - ale chyba nie. Auto naprawione błędy pokasowane i z resztą systemów wszystko ok.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i pod konsolą i pod maską przy centralce i na akumulatorze. Rozebrałem konsolę po raz kolejny i posprawdzałem wszystkie kable wiązki i kostki - wszystko tam ok.
Radio to RNEG2
Lexia i Diagbox wyświetlają tylko TELEINFORMATYKA - BŁĄD POŁĄCZENIA
Pomysły mi się kończyły. Czy możliwe aby w trakcie wstrząsu uszkodziło się samo radio? Czy w skutek tego właśnie takie mogą być zachowania wyświetlacza?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Honker2005
Marek S
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 13:20
Can przerwany
honker2005
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 12:16
Marek S napisał:
Can przerwany
Dzięki Smile
Pzdr
Honker2005
honker2005
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 22:00
Dla zainteresowanych tematem znalazłem rozwiązanie niedziałającego radia nawigacji i czarnego ekranu.
Wystarczy wgrać nowy soft ..... zgrać oprogramowanie na pendrive (od 2 do 8gb - sformatowany systemem FAT32).
Odpalić auto, poczekać minutę, wsadzić Pendrive w czytnik USB i czekać ok 20 min na uruchomionym silniku.
System zdobi wszystko sam, radio wraca do normalnej pracy wyświetlacz się uruchamia.
Dziś odebrałem auto z warsztatu zajmującego się audioelektroniką. Walczyli 2 dni i diagnoza była radio uszkodzone. A rozwiązanie było prostsze niż myślałem. Poradnik z instrukcją aktualizacji znalazłem na drugim forum fanów marki CITROEN.
Pzdr
Honker2005
Dazi
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Wto 06 Lis 2018, 23:52
Honker2005 jestem zupełną laiczka . Mam identyczny problem z radiem. Wolałabym.zeby zupełnie zamilkło bo to brzęczenie doprowadza mnie do szału. Fakt elekrycy rozkładają ręce. Jak możesz podeślij link do tego drugiego forum. I czy tam znalazłeś soft.
Z góry dziękuję!!
Dazi
Wysłany: Pon 12 Lis 2018, 20:37
Odpowiedzi i podpowiedzi się nie doczekał, ale potwierdzam przy objawach podanych przez honkera2005 wgranie nowego softu niweluje problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
