Dlaczego pedał sprzęgła chodzi dość opornie.Co może być tego powodem ?
Niedawno na warsztacie było wymieniane sprzęgło kpl. tarcza,docisk,łożysko oporowe.
Do tego wymieniona została linka sprzęgła na nową (LINEX bez samoregulacji) bo stara się zerwała.Po paru miesiącach ona również się zerwała.Założyłem nową Linex j.w. Poprowadzona zamontowana i wyregulowana jest prawidłowo nigdzie nie jest załamana lub zagnieciona a pedał chodzi dość opornie.
Czy powodem tego może być jakiś problem z łapą sprzęgła która wychodzi ze skrzynki i do której zamontowana jest linka ? Może ona się gdzieś tam zacierać ?
Dość opornie to co znaczy ? Czujesz ze linka zawada o coś czy porostu pedal jest twardszy niż przed wymiana ? Zawsze po wymianie docisku sprzęgła chodzi ono trochę ciężej niż na starym docisku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
