( Citroen C4 Picasso ) Błąd skrzyni MCP, niemal wyłącznie przy zimnym silniku
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Kukuryk
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 HDi
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 21:31
Błąd skrzyni MCP Citroen C4 picasso 2.0 HDi 2008r.
Witam. Jakiś czas temu pojawił się błąd "gearbox faulty" błąd skrzyni biegów... zatrzymało się w pozycji "N" i nie było żadnej reakcji na manetkę od zmiany biegów... pożyczyłem bezprzewodowy komputer, podpiąłem do samochodu, skasowałem wszystkie błędy i błąd został skasowany...niestety po dwóch lub trzech odpaleniach samochodu błąd pojawił się ponownie, tym razem zawiesiło skrzynię na 2 biegu (pozycja M) i w takim stanie doturlalem się do domu. Po zgaszeniu nie dało się odpalić samochodu z uwagi na brak możliwości przełączenia na pozycję "N". Po ponownym skasowaniu komputerem ponownie go odmulilo, ale po kilku odpaleniach ponownie się pojawił. W rozmowie ze specem od regeneracji sterowników skrzyń biegów mówił żeby przysłać sterownik do regeneracji. Dzisiaj sterownik wrócił, został założony i w dalszym ciągu dzieje się to samo co działo się wcześniej...nic nie zmieniła tą regeneracja. Moje pytanie brzmi...gdzie szukać przyczyny? Pozdrowienia z Rzeszowa!
luknow
Posiadane auto: C4 GP, 2011, 2.0hdi 138KM
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 22:13
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Błąd skrzyni MCP, niemal wyłącznie przy zimnym silniku
Kolego kup używana manetkę która wybierasz biegi i podmien dużo pracy nie ma i zobaczysz czy będzie działało. Ja tez się z pół toku temu bujalem u siebie ze nie mogłem neutralna wbić. Wymieniałem olej, kalibrowaniem specjaliści już mi chcieli sprzęgło wymieniać ale jeszcze spróbowałem podmienić ta manetkę i powiem Ci to był strzał w dziesiątkę. Kupiłem jakas używkę zatajone samym numerem katalogowym części i wymiana to jest 15 minut. Ściągasz plastik z obudowy nad kierownica i wymienisz. Również pozdrawiam z Rzeszowa Smile
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Kukuryk
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 22:31
Dzięki za odpowiedź. A czy przed wymianą tej manetki mam próbować wymienić czujnik stopu pod pedałem hamulca? Czy nie ma to sensu? Bo z tego co czytałem niektórym też to sprawiało takie problemy. Very Happy
luknow
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 23:00
Oczywiście Smile nawet dwa razy ale to jak masz uszkodzone to wywala błędy z absem esp itp. Tutaj tak jak pisałem ja bym postawił na manetkę. Ona ma w sobie jakies magnesy i to cholerstwo chyba po jakimś czasie pada i nie widzi w jakim położeniu aktualnie jest i kantem miałem ze albo nie mogłem wrzucić wstecznego albo nie łapał neutralna i auta nie szło uruchomić.
Kukuryk
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 23:08
A powiedz mi jeszcze czy Tobie też wybijało ten błąd "gearbox faulty"? Czy miałeś te objawy bez błędu?
luknow
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 23:33
Nie, to zawsze szło w parze - błąd równało się brak reakcji na zmianę biegow.
kubson4556
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugeot Partner 7 furgon. 1.6 75km
Wysłany: Sro 14 Sie 2019, 14:39
Kukuryk, udało Ci się rozwiązać ten problem ta manetka?? Ja mam dokładnie taki sam problem jak ty. 2tygodnie temu miałem błąd Abs, hamulca ręcznego, skrzyni biegów i skrzynia wchodziła w tryb awaryjny. Po podłączeniu do Lexii ukazał się komunikat że wszystkie błędy są spowodowane nieprawidlowymi danymi z czujnika abs- prawy przód. Okazało się ze przy czujniku powstaje korozja która odpycha czujnik. Wyczyscilem i dopchnalem. Wszystkie błędy zniknęły. Przy okazji wymieniłem jeszcze czujnik stopu bo i tak już kupiłem nowy. Teraz pojawił się problem dokładnie taki jaki jest u Ciebie. Blad skrzyni i albo zawiesza się na jakimś biegu albo na "N". Nie wiem gdzie szukać przyczyny, może faktycznie w tym drążku? Acz kolwiek jak np skrzynia zatnie się na biegu drugim i zmienię na manetce na Wsteczny to przez chwilę pali się R A potem dopiero wraca na 2.... więc niby komp widzi że zmieniam położenie. Jakieś pomysły?? Citroen c4 gp 2008 2.0 benzyna z gazem. Będę wdzięczny;)
Kukuryk
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 16:13
Witam ponownie. Niestety na razie nic. Błąd który wybija to właśnie brak reakcji manetki czy coś takiego. Wymieniłem manetkę i nic, pożyczyłem drugą od znajomego i też nic. Wymieniłem czujnik stopu i też nic. W tej chwili idzie do mnie używany sterownik (700zl), dam znać czy coś to da.
Jeśli chodzi o te błędy ABS, hamulec ręczny, ESP również to miałem....u mnie nie było masy w prawej tylnej lampie...lampa zrobiona, błędów nie ma.
Jeden z posiadaczy używanego sterownika mówił coś o elektrozaworach (2 szt.), które są obok sterownika i że to one mogą być przyczyną. Ale nie wiem czy to polega na prawdzie.
Kukuryk
Wysłany: Sro 21 Sie 2019, 07:58
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc.
Kukuryk
Wysłany: Sob 24 Sie 2019, 21:39
Bingo! Problem rozwiązany, kupiłem sterownik wraz z resztą osprzętu, zostało to przełożone i działa jak należy. Numery sterownika mam całkiem inne...nie muszą być te same... wystarczy że mechanik to zaadaptuje.
Całkowity koszt to: 650zl za sterownik + 250zl robocizna.
Dodatkowo wymieniono olej w skrzyni 2,1L(150zł).
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3
6 900
2003r.
123 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 432 km
CitroenC3 Aircross
64 900
20 000 km
CitroenC4 Cactus
62 000
90 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
