( Citroen Berlingo ) Jak sprawdzić czy czeka mnie remont silnika czy głowicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Krzysztof 04
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1,4 8V 1998
Wysłany: Pią 08 Kwi 2016, 15:57
Zakupiłem Citroena Berlingo 1,4 8V z wadą którą chciałbym usunąć .
Samochód kiedyś posiadał instalacje gazową .
Silnik nierówno pracuje, ma spore różnice w kompresji ( 11/11/9/12), ma wysokie spalanie i czuć wyraźnie opary niespalanej benzyny.
Aby go przeprowadzić wlałem 10 litrów benzyny które zniknęło po przejechaniu 40km za samochodem ciągnęła się zasłona dumna a silnik prykchał, kichał i co chwile stawał.
Silnik nie bierze oleju, nie ucieka płyn chłodniczy, świece po mojej 40 kilometrowej jeździe były czarne, okopcone.
Przez poprzedniego właściciela zostały wymienione: czujnik położenia wału , silnik krokowy, świece, przewody oraz olej z filtrem.
Ja za to do sprawdzenia podmieniałem sondę lambda, oraz komputer sterujący wymontowany od w pełni sprawnego Peugeota Partnera 1,4 8V
Moje prace rozpocząłem od dolania do oleju silnika uszlachetniacza a do benzyny płyn czyszczący wtryski, efekt, brak widocznego dymienia, świece wyraźnie w lepszym stanie nawet jedna robi się beżowa pozostałe 3 niestety jeszcze ciemne ale już nie okopcone.
Po przejechaniu kolejnych 100 km zużycie paliwa zmniejszyło się do 15 l co i tak jak na ten silnik jest zdecydowanie za dużo.
Wiem, że wypalone zawory głowicy powodują że silnik będzie mieć słabą kompresje, co jest równoznaczne z nierówną praca silnika ale zanim zdejmę głowice chciałbym sprawdzić czy czeka mnie naprawa głowicy czy też potrzebny jest poważniejszy remont z wymianą tłoków, pierścieni, itp.
Od poprzedniego właściciela samochodu który prawdopodobnie został zniechęcony do ponoszenia dalszych wydatków nie uzyskałem żadnej wiedzy na temat rozrządu.
Na koniec moje pytanie jak sprawdzić w garażowych warunkach ale bez zdejmowania głowicy czy za te wszystkie niedomagania odpowiadają zawory.
peewee1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI Exclusive 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 08 Kwi 2016, 20:17
Re: ( Citroen Berlingo ) Jak sprawdzić czy czeka mnie remont silnika czy głowicy
Hej. Nie napisales jaki przebieg ma to berlingo. Ja na Twoim miejscu sprawdzilbym rozrzad, skoro nic z nim poprzedni wlasciciel nie robil...
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 08 Kwi 2016, 20:31
Wykonać próbę olejową
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 09 Kwi 2016, 11:25
Zanim podejmiesz jakiekolwiek dzialania z naprawa wymien czujnik temperatury silnika, albo jeszcze lepiej sprawdz testerem jaka temperature widzi sterownik. Choroba tych silnikow jest zanizajacy temp. czujnik, przez co bardzo wzrasta zuzycie paliwa. Silnik odpala dobrze na zimno, przy cieplym trzeba dluzej krecic, i kopci przy przegazowaniu na czarno.
Te wartosci cisnienia nie powinny miec duzego znaczenia na zuzycie paliwa.
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
