( Citroen Jumper ) Brak mocy-tryb awaryjny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
maromann
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow wielkopolski
Posiadane auto: citroen jumper 2,2 hdi 2009
Wysłany: Pią 08 Kwi 2016, 15:18
Witam serdecznie wszystkich na forum.
Posiadam Jumpera 2013r 2,2-150KM euro5 mam problem z moca silnika otorz objawy sa nastepujace auto jedzie normalnie z kazda predkoscia natomiast gdy redukuje bieg pod gore z 6 na 5 bo potrzebuje wiekszej mocy automatycznie wpada w tryb awaryjny serwisowy i predkosc spada do 80km/h oczywiscie czek sie zapala,gdy wylacze zaplon i wlacze ponownie silnik wszystko jest O.K czek swieci auto jedzie normalnie -zawsze jest tak jak potrzebuje wysilku lub gdy na trasie testowalem ten objaw to przy predkosci 140km/h i po przejechaniu z ta predkoscia 5 kilometrow automatycznie traci moc tak jakby paliwo odcinalo ponownie tryb awaryjny gasze silnik odpalam i wszystko OK ponownie 5km i powtorka.Po podlaczeniu pod komputer blad jest taki-niskie cisnienie paliwa na czujniku listwy wtryskowej.Dodam ze czujnik podmienilem jest tak samo,wtryskiwacze dalem do sprawdzenia sa OK pomyslow brak.Moze ktos mial podobny problem i go zlokalizowal bo Servis Citroena tez rece rozklada.Pozostalo mi jeszcze pompe wtryskowa wymienic ale to juz zbyt duzy wydatek.
Bardzo prosze o podpowiedz.
Pozdrawiam i czekam na jakies wiesci.
witam,mam problem zapalila mi sie kontrolka ladowania akumulatora silnik nie kreci akumulator jest ok ,na zaciag auto pali bez problemu-co to moze byc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
19 990
189 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
