( Citroen Xantia ) Słaby nawiew pomimo wymiany filtra, problem z regulacją temp
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Klimatyzacja-konsola-nawiew
lagan
Posiadane auto: Citroen Xantia 1,9D 1996
Wysłany: Pon 04 Kwi 2016, 19:47
Jeśli ma ktoś pojęcie czego to może być wina, to byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź.
Wszystkie biegi działają, tylko bardzo słabo nawet na największym biegu, przez co jest problem z parującymi szybami, a w lecie ciężko schłodzić auto klimą...
Nie chcę kupować nic w ciemno. Może być chyba wiele opcji - wentylator, rezystor nawiewu, moduł klimatyzacji...
Dodatkowo regulacja temperatury raz działa w miarę normalnie, ale przez większość czasu jak wezmę milimetr w lewo względem ok. 18 stopni, to wieje zimnym, milimetr w prawo gorącym...
Inna sprawa, że wiatraki chłodnicy też wariują, ale nie chcę za dużo tematów narzucać, ale może jest to powiązane...
Na zimnym silniku jak włączę zapłon, to poratfią się załączyć najpierw na pierwszy bieg, a po chwili na drugi (czasem delikatne ruchy kluczykiem w stacyjce potrafią wyłączyć drugi bieg bądź wogóle wiatraki, ale przecież chyba stacyjka nie powinna mieć wpływu na wiatraki). W trakcie jazdy z klimatyzacją co chwilę załączają się na drugi bieg i z powrotem na pierwszy, pojawia się też stop i lampka czerwona przy temp cieczy chłodzącej (tempetatura jest normalna... jeśli wypnę sterownik wentylatorów, to problem ze stopem znika). Po wyłączeniu silnika często wentylatory chodzą pomimo, że nie powinny, a jak wezmę na zapłon i z powrotem na zero parę razy, to za którymś razem się wyłączą, by po wyjściu z samochodu i zamknięciu go, zrobieniu paru kroków od samochodu, włączyć się ponownie, rozładować trochę akumulator i wyłączyć się po 5-10 minutach...
Jednym słowem masakra, ale zaczyna się lato i chciałbym chociaż ten nawiew mieć, a może ktoś powie o co chodzi z tymi wentylatorami...
Moduł wentylatorów podmieniałem i nie pomogło... Któryś czujnik temperatury też wymianiałem...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
