Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia Posiadane auto: Citroen C4 1.6i 16v by Loeb
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 28 Mar 2016, 22:26
Demontaż ramienia wycieraczki. Citroen C4 Coupe
Mam problem z wycieraczkami w mojej Cytrynce.
Kupiłem dzisiaj wycieraczki Bosch Aero 28" i 24" dedykowane do C4.
Wszystko ładnie pięknie wycieraczki zamontowane ale kiedy pracują jedna uderza o drugą mniej więcej w połowie wysokości przedniej szyby.
Wróciłem do sklepu zeby sprzedawca wybadał temat i razem doszliśmy do wniosku że z piórami wszystko ok i problem może tkwić w synchronizacji. Poprzednie pióra były krótsze i całkiem możliwe że ktoś przestawił jedno z ramion tak by nie uderzały o siebie.
I tutaj mam dwa pytania.
Po pierwsze czy przestawienie ramienia po stronie pasażera ciut do góry mogło by pomóc?
I po drugie jak to cholerstwo zdjąć? W pierwszym zrywie odkręciłem nakrętke mocującą ramie ale to dziadostwo ani myśli żeby drgnąć o mninimetr.
Czekam na jakieś sugestie od kolegów.
Pozdrawiam _________________ Greg
Re: ( Citroen C4 ) Demontaż ramienia wycieraczki. Citroen C4 Coupe
Przydaje się jakiś ściągacz. Ja używam ściągacza do końcówek drążków (jeszcze został mi od malucha). Generalnie coś w kształcie litery "C" Od góry śruba a dół rozcięty. Rozcięcie zakładasz od spodu ramienia a śrubą dokręcasz ośkę wycieraczki. Coś a-la wyciskacz do tub silikonu. Tu masz taki przykład żeby było wiadomo o co chodzi ... http://allegro.pl/sciagacz-do-koncowek-drazkow-kierowniczych-hydraul-i5861571233.html
daj zdjęcie, jak to obecnie wygląda, przestawienie wycieraczki do góry będzie skutkowało obijaniem się o krawędź szyby / plastiki przy najwyższym biegu. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Z pewnością zamienione stronami wycieraczki. Sciągacz można kupić na allegro za kilkanaście złotych. (a warto go mieć). Na szybie są rzeczywiście znaczniki - poziome kilkucentymetrowe kreski, równoległe do krawędzi szyby. Niestety kształt ramion wycieraczek jest mylący, więc patrz na długość. dłuższa po stronie kierowcy. Kiedyś, gdy oddawałem samochód do wymiany filtra powietrza, zawsze zamieniali mi wycieraczki stronami. Teraz robię to sam i mam spokój. Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
