( Citroen Saxo ) samodzielna wymiana filtra paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
cytryna2000
Posiadane auto: Skoda Octavia, 2010 r., 1595 cm LPG
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 07:49
Czołem wszystkim,
Żona jeździ Saxo 1,5D 42kW z 2000 r., chcę w nim wymienić filtr paliwa, jeśli uda się to sam. Przeglądałem już na innych stronach poradniki jak to się robi ale potrzebuję jeszcze kilku słów uzupełnienia i mam nadzieję że je uzyskam od Was.
1] - czy przy wymianie filtra z obudową występuje tam też jakaś uszczelka? przeczytałem bowiem, że wymienia się ją wraz z wymianą filtra, nigdzie nie znalazłem oddzielnie takiej uszczelki do kupienia, same filtry
2] - jak to zrobić, żeby po wymianie filtra nie był on zapowietrzony? czy takie cudo jak Saxo z 2000 r. ma automatyczną pompkę? przeczytałem i widziałem na filmikach, że w innych autach odpowietrza się poprzez przekręcenie kluczyka (musi być wyjęty przewód odprowadzający od filtra paliwo), wtedy automatyczna pompka wtłoczy paliwo do filtra i po sprawie, tylko ja nie wiem czy w Saxo jest ta automatyczna pompka - a jeśli jej nie ma to co się robi?
3] - gdzie znajdę ten filtr w Saxo, gdzie jest położony?
Może pytania są banalne, ale nie wymiany filtra nigdy nie przeprowadzałem sam. Proszę o kilka słów odpowiedzi. Dzięki
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 21:58
Re: ( Citroen Saxo ) samodzielna wymiana filtra paliwa
Uszczelka jest dołączona do filtra. Jeżeli zaworek zwrotny w pompce jest sprawny to pozostałe paliwo pozwoli uruchomić auto. Jak paliwo zejdzie zalej obudowę filtra z butelki i będzie ok.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
cytryna2000
Wysłany: Pon 21 Mar 2016, 08:54
super, dzięki
cytryna2000
Wysłany: Pon 21 Mar 2016, 10:07
a gdzie ten filtr się mieści w Saxo 1.5D?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC3
22 900
120 228 km
