( Citroen Evasion ) problem z wolnymi obrotami
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
Akosz
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: fiat ulysse rocznik 1995
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 10 Mar 2016, 23:54
Witam,posiadam auto z silnikiem 2,0b-121km.Problem moj to wypadanie zaplonu.Charakteryzuje sie to nierownymi obrotami,silnikiem rzuca.Wymienilem swiece,cewke,sonde lambda,kable,czujniki na termostacie-wszystko oczywiscie nowe i dobrej firmy.Sprawdzony zostal luz na zaworach-ok,kolektor czy nie uszkodzony,serwo-czy nie ciagnie lewego powietrza,map sensor-ok.Cisnienie na cylindrach 12,3-13,5.Wpinka komp.-zero bledow.Auto posiada przebieg 230tys,zalane Castrolem 10w40.w tym momencie skonczyly mi sie pomysly.Moze ewentualnie ktos ma jakies propozycie co dalej.Samochodem zwiedzilem 4 mechanikow,niestety klapa.Kazdy twierdzi ,ze to wypadanie zaplonu,ale dalej to porazka.Dodam ,ze auto pali idealnie na zimnym i goracym silniku.Mieszkam w Skarzysku-kam,moze ktos polecic jakiegos magika w okolicy.Zgory bardzo dziekuje.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2016, 18:28
Re: ( Citroen Evasion ) problem z wolnymi obrotami
czy wiadomo na którym cylindrze wypadają zapłony ?
czy auto ma lub miało gaz ?
gdzięś napisane było Map sensor ok, sprawdzany na innym ?
a kabelki dobre ?
Akosz
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 11 Mar 2016, 23:44
Kable nowe,Map senor-trzy sztuki sprawdzalem,gaz zalozony 2miesiace temu,ale przed juz wypadanie zaplonu bylo.Niestety nie wiem na ktorym cylindrze jest wypadanie.Tak ,jak pisalem wczesniej w mojej okolicy nie trafilem na mechanika ,ktory pomogl by mi w tym temacie.Na moje pytanie czy mozliwe jest jakies uszkodzenie mechaniczne silnika,mechanik twierdzi ze nie.Moze jakies inne sugestie.Aha,auto lepiej chodzi na gazie?.Pozdrawiam.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 14 Mar 2016, 22:22
trzeba sprawdzić czy nie przepuszcza paliwa regulator ciśnienia/ na listwie / do przewodu podciśnienia od kolektora,
odnośnie kabelków chodzi o przewody przy wtyczce do map sensora lubią się nadłamać i sygnał bywa fałszowany
jak zapłon wypada dość regularnie to po wykręceniu swiec widać która
Akosz
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 19:03
Dziekuje za podpowiedz,jutro sprawdze.Pozdrawiam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3
22 900
120 228 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
46 300
162 200 km
CitroenC5
29 000
199 000 km
