Witam ma citroen xsara 2.0 Hdi i zawsze jak jest zimny dymi mi na biało i to dość mocno biała chmura się unosi na postoju po odpaleniu jak przy gazuje bardzo mocno dymi sprawdzam płyn w chłodnicy i olej wszystko jest w normie zero ubytków moc jest chodzi równo. Różne rzeczy piszą do turbiny, uszczelka pod głowica, świece żarowe do wymiany hmmm Po rozgrzaniu już nie dymi, oraz gdy silnik rozgrzany nie dymi wcale hmmm ale gdy postoi trochę znowu mocno dymi hmm jaka może być przyczyna
Witam sprawdziłem w oleju nie ma płynu chłodniczego i w chłodnicy nie ma oleju hmm
To chyba nie uszczelka pod głowicą
Skąd takie jasne dymienie czyżby wtryski coś się działo nie tak
Jak to mówią diesel musi dymić.
A tak na poważnie, to wszystko to co piszą może powodować dymienie, z tym, że jak by to była turbina to raczej na czarno. Sprawdź świece, pamiętam, że jak mój mocniej kopcił to miałem trzy świece padnięte. Po wymianie jest w normie.
Poza tym to normalne że przy niskich temperaturach mocniej kopci na zimnym - para wodna.
Witam właśnie sprawdzę świece Ale to nie para wodna na pewno wyraźnie czuć spaliny nie wiem pracuje równo zero wahań na obrotach może coś z wtryskarki lub za duża dawkę paliwa podaje i nie przepala na pewno czuć pakiwo spaliny mają dziwny zapach hmmm
Dziś byłem podłączyć komputer błędy to
Spalone świece żarowe
Sporadyczny błąd czwartego wtryskiwacza
Teraz nie wiem czy na tym można się opierać ze wtryskiwaczy jest uszkodzony
Błędy skasowane
Mechanicy różnie radzą jedni ze wymienić wtryskiwaczy inni ze najpierw świece żarowe ze ten błąd mi ze być właśnie od tego
Witam już wszystko ok lał jeden wtrysk nie ten co pokazywał komputer ze sporadyczny błąd 4 wtrysku
Kupiłem używany wtrysk zmieniłem i nic więc zmieniłem po kolei okazało się że trzeci wtrysk był mokry i mocno okopconu po wymianie auto nie dymi jeszcze tylko muszę olej wymienić bo podniósł mi się stan przez ten lejacy wtrysk
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
