W skład rodziny trafił salonowy Citroen Saxo rocznik 1999/2000 z silniczkiem 1.1 i instalacją LPG.
Autko kupione od starszego małżeństwa które posiadało go ponad 10 lat.
Stan bardzo dobry jedyny minus autka to mrugająca kontrolka poduszki powietrznej kierowcy po odpaleniu auta.
Czy jest możliwość zdiagnozowania błędu bez komputera czy będzie potrzebne podłączenie?
miałem taki problem okazało się że pod fotelami jest złącze od napinaczy pasów i pod fotelem pasażera nie łączyło to złącze kabla od kopania synka nogami ale to samo będzie jak ta kostka nie będzie łączyć przy drugim fotelu. na włączonej stacyjce i mrugającej kontrolce airbag zacząłem ruszać najpierw pierwszą póżniej drugą i nagle przestało. _________________ brak
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
