( Citroen C6 ) stuki puki hydroactive
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
bialas0369
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jabłonka
Posiadane auto: citroen c5 2.0 DHI 2009
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 22:29
Witam Panowie;) od pewnego czasu odnosze wrażenie jakby coś zaczeło pukać w mojej cytrynce;/ a mianowcie jadąc po dziurach mam wrażenie jakby amortyzator czy co tam to jest w tym hydroactive rozpinał sie na maxa i wtedy jest takie pukniecie (nie w monencie kiedy samochód dobija do dziury a właśnie wtedy kiedy sie podnosi). Cytrynka tez wydaje sie nieco sztywniejsza niz kiedyś. mam jeszcze jeden problem, chyba nie ten dział ale przy okazji zapytam: jadąc na dowolnym biegu utrzymując na obrotomierzu +2tyg obrotów i puszczajać gaz a nastepnie wciskając go z powrotem jest takie szarpniecie, czy to mogą być poduszki na silniku?? Citroen C5 2009 2.0HDI przebieg samochodu to 140tys.
cynamon
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 23:32
Re: ( Citroen C6 ) stuki puki hydroactive
Odnośnie zawieszenia, to pasuje zacząć od sprawdzenia na szarpakach w diagnostyce, czy nie ma nigdzie luzów. Później trzeba sprawdzić czujniki poziomu zawieszenia i wysokość zawieszenia. Następnie sfery.
Wymieniłem najpierw te najprostsze do wykonania czynności. Sprawdzenie sfer może zrobić tylko warsztat specjalizujący się w zawieszeniach Hydractive. U Ciebie wiele wskazuje na sfery (pogorszenie komfortu i stukanie), chociaż z drugiej strony to trochę za młode auto, aby sfery już padały.
Ostatnio zmieniony przez cynamon dnia Nie 28 Lut 2016, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
wiata3
Posiadane auto: Citroen C5, 2,0 HDI, 2009
Piwa: 0/6
Witam! Z tym szarpaniem to mam podobnie tyle ze jadąc wolno w korku puszczam gaz auto jedzie dodaje gazu i czuje lekkie szarpniecie czy to faktycznie mogą być poduszki silnika??
cynamon
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 23:34
Nie jestem ekspertem od diesli, ale może to dwumasa?
wiata3
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 23:41
Posiadam automat to chyba raczej nie występuje a może to skrzynia??? Ale oprócz takiego szarpniecia nic dziwnego ze skrzynią się nie dzieje płynnie zmienia biegi olej wymieniany.....
bialas0369
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 21:07
Dwumasa i sprzęgło nowe. Dodam ze z wnioskowan mechaników auto jest po wypadku prawdopodobnie czołowym.
cynamon
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 23:12
Współczuję.
Pewnie niedawno kupiłeś?
bialas0369
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 17:37
Mam go od 3 lat zrobiłem nim juz 80 tys i po ten czas nie bylo większych problemów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
