( Citroen C4 Picasso ) depollutin system fault i inne
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
k.mlody
Skąd jesteś (miejscowość / region): elblag
Posiadane auto: citroen C4 grand picasso 1.8 2007
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 20:40
Witam. Mam problem wywalilo mi na postoju następujące komunikaty: Depollution system faulty po chwili esp/asr faulty i handbreak faaulty. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu został tylko komunikat depollution system faulty a reszta zniknela. Przejechalem pare kilometrów, wylaczylem silnik kilka razy znowu przejachalem kilka kilometrów i nadal pozostaje komunikat depollution faulty. Co to może być czy jest w tym pojeździe egr? Czy to wina katalizatora? Jest to c4 grand Picasso 1.8 benzyna 2007 r vin VF7UA6FYC45143001. Z góry dziękuj za pomoc
robert1512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: C5 x7 2014 140 kM
Piwa: 41/1
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 21:08
Re: ( Citroen C4 Picasso ) depollutin system fault i inne
...wyobrażasz sobie, że po nr. VIN można zdiagnozować usterkę?
k.mlody
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 21:14
Mechanikiem nie jestem ale z tego co wiem to można dojść po vin czy posiada katalizator, egr itp
BEWU
Posiadane auto: Citroen, C4P, 1.8+LPG, 2008
Piwa: 1/8
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 21:09
Jak się nie podepniesz pod komputer i nie podasz kodów błędów to się nic nie dowiesz i też tu nikt nic za wiele nie napisze...
Szukam kogoś z lexią. Okolice Tarnów, Dębica, Rzeszów.
k.mlody
Wysłany: Pią 04 Mar 2016, 03:52
Odpalilem go okolo 6 razy na postoju, przegonilem samochód troche ostrzej, jak silnik ostygl po tej jezdzie komunikat oraz ikonka silnika zgasły. Jeżdżę juz okolo tygodnia i komunikatów nie ma, wszystko jest ok. Czytałem trochę na ten temat i mam nadzieje że to może byla gorsza jakosc paliwa, jak to inni pisali na forach, chociaż zatankowany byl na Full na lotosie. Jak ktos miał podobny przypadek albo posiada jakąś cenną uwagę to chetnie ją poznam.
C4UK
Skąd jesteś (miejscowość / region): anglia
Posiadane auto: C4 grand picasso 2.0 benzyna
Wysłany: Czw 10 Mar 2016, 18:29
witam
Sytuacja podobna. Błędy Depollution system faulty po chwili esp/asr faulty i handbreak faaulty oraz nierówna praca silnika. Po ponownym uruchomieniu wszystko w porządku oprócz błedu depollution system faulty przez kilka odpalen. Zalane nowe paliwo + jakiś specyfik do czyszczenia układu. Dwa lub trzy tyg wszystko w porządku, po czym ponownie to samo.
Po podłaczeniu do komputera misfire na wszystkich cylindrach co było powodem nierownej pracy.
Wymieniłem świece na nowe, po kilku dniach to samo...
Diagnoza cewka. Wymieniona na cewkę firmy Lukas (wcześniej 3 miesięczna Delphi) wszystko ok przez 4 dni i dzisiaj wszystko wróciło. te same błędy i objawy.
Ktoś ma może jakieś pomysły?? powiem,ze 4 miesiące temy wymieniłem rozrząd.
tyrion69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/mazowieckie
Posiadane auto: C4 Picasso Grand, 2.0 benzyna 2008 r.
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 10:52
w moim Pcasso z silnikiem 2.0 benzyna błędy Depollution system faulty i inne wyżej wymienione powodowała brudna przepustnica. Objawiało się to nierówną pracą silnika i koniecznością wyłączenia zapłonu i ponownego uruchomienia silnika aby kontynuować jazdę (pozostawał błąd Depollution system faulty). Szybkie przeczyszczenie przepustnicy i dwa lata spokoju od tej usterki. Nie twierdzę oczywiście, że tak jest w Twoim przypadku (przyczyn zapewne może być wiele) ale czyszczenie przepustnicy to pół godziny roboty dla mechanika - może warto spróbować.
tyrion69
StolarzEZG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.8 16V / 2008
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 22:20
Witam, ja również zmagam się z tym samym problemem. Przepustnicy jeszcze nie czysciłem, ale za radą kolegi wyżej, zrobię to. Chciałbym jednak zapytać czy silniki benzynowe 1.8 16v są wyposażone w zawór EGR, a jeśli tak, to gdzie on jest umiejscowiony.
EDIT:
Już wiem, że ten silnik nie posiada zaworu EGR. Nasunęła mi sie inna możliwa przyczyna. Niedawno wymienialem łożysko w kole, czy mozliwe jest, że założyłem je odwrotnie i czujnik ABS nie z czytuje pozycji z koła?
Będę wdzięczny za jakąkolwiek sugestie.
EDIT:
Dzisiaj byłem na diagnostyce, pokazało błąd U1208. Przepustnica została wyczyszczona, kostki od strony komutera głównego samochodu wyczyszczone i zabezpieczone. Pozostało jeszcze połączenie po stronie komutera esp. Niestety, narazie brak poprawy.
Czy ktoś ma jakieś sugestie?
raffael82
Posiadane auto: C4P 1,8 2007
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 11:42
Witajcie,
czy komuś udało się może uporać z powyżej opisywanymi problemami?
Ja u siebie mam podobnie już od kilku miesięcy, najczęściej kontrolki zaświecają się gdy samochód stoi z włączonym silnikiem dłuższą chwilę ok.1 min (w korku, na światłach, na parkingu...) z zaciągniętym hamulcem ręcznym (w ustawieniach komputera aktywny jest automatyczny hamulec ręczny) ale oczywiście w opisanych okolicznościach zaciągam go ręcznie, wtedy pojawia się nierówna praca silnika, tak jakby lekko zaczynał się dusić i zaświecają się wyżej opisane kontrolki. Gaszę silnik, zapalam ponownie i wszystko jest ok, mogę normalnie jeździć, jedynie przez kilka dni (a bardziej precyzyjnie - przez kilka uruchomień silnika) jeżdżę z zaświeconą kontrolką anti-pollution system faulty, gdy już w końcu zgaśnie, to przez jakiś czas jest spokój, aż do następnego razu...
Ale oczywiście chciałbym się tego pozbyć na stałe, zatem czy ktoś może rozwiązał już tą zagadkę tak w 100% ?
saperek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów / Lublin
Posiadane auto: C4 GP 1.8 '08
Piwa: 12/7
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 20:28
U mnie też to jest. Błędy to mieszanka zbyt bogata lub zbyt uboga... Wink
Być może jest to cewka. Tyle, że u mnie wywala komunikat i ... tyle. Nic więcej się nie dzieje.
Skasuje go i za dzień lub godzinę jest to samo. Zaprzestałem kasowania błędu i zaprzyjaźniłem się z żółtą kontrolką "check engine" Cool
marcinbia
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 19:53
Witam ,w takim samym przypadku pomogła wymiana głowicy .Wcześniej założona była nowa cewka ,nowa przepustnica i pokrywa zaworów gdzie znajduje się zaworek podciśnieniowy.Ze o wtyczkach na wtryskiwaczach nie wspomnę i jeszcze kilku wizytach w warsztacie gdzie były przeprowadzane różne zabiegi .
dioda_kamil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Laseczno Małe/Iława
Posiadane auto: Ciroen C4 Grand Picasso Exclusive MCP 2.0 16V
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 18:38
wymiana glowicy ? Czy ktos moze potwierdzi ta teorie?
gadu-gadu skype status
marcinbia
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 19:22
To nie jest teoria .To z źycia wzięte ,od wymiany jest spokój. Jak masz ochotę to pisz na pw to podam Ci mój numer telefonu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
