( Citroen C5 ) Szarpnięcia przy dodaniu gazu
Mmksk
Posiadane auto: C5 III x7 1.6 hdi 109
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 21:06
Od pewnego czasu zauwazyłem że podczas jazdy dodając lub ujmując gaz czuć szarpnięcia . To samo jest przy zmianie biegów. Jak myślicie czy to któraś poduszka już nie trzyma?
Ostatnio zmieniony przez Mmksk dnia Sob 27 Lut 2016, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 21:15
Re: ( Citroen C5 ) Szarpnięcia przy dodaniu gazu
Witam. Problem raczej dotyczy zaworu EGR, ktory nie reaguje prawidlowo, powodujac zaklucenia w prawidlowej pracy silnika. Zawory sterowane elektrycznie sa czule na zanieczyszczenia. Rowniez wyrabiaja sie lozyska silnika elektrycznego. Skuteczna naprawa wymaga wymiany na nowy. Eksploatacja nowoczesnego diesla wcale nie jest tania.
skype status
bobycat
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 21:18
Wiadomo jak to z awariami jest Smile czasami jak to mówią "shit just happened"
Mmksk
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 21:23
Ile taki egr kosztuje? Auto ma 60 tyś przebiegu .
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 23:32
EGR koszt ok 200 zł (tani zamiennik) do 500 zł (oryginał z ASO).
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
ZimnyKartofel
Posiadane auto: C5 MK1 2001 2.016V EW10J4 HA3+
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 10:16
EGR
Z tego co wiem EGR można samemu (jak się wie jak) wymontować i przepłukać by go oczyścić. Sam dziś jadę do swojego mechanika na diagnostykę komputerową by sprawdzić stan zapełnienia DPF-u i przy okazji może EGR przepłukać.
o-w-c-a
Posiadane auto: 607 3.0 v6 4Hp20 sed/ C5 (X7) 2.0HDi AM6 kom
Piwa: 4/9
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 11:33
Podepnę się pod temat - problem mam podobny.
Auto z chwilą zdjęcia nogi z gazu lekko szarpie przechodząc w tryb "hamowania silnikiem", dodanie gazu powoduje ułamek sekundy niczego co powoduje wkręcenie się i szarpnięcie do przyspieszenia (jakby był przeluzowany i gwałtownie zapiął bieg i przyspieszał).
Czy chodzi o takie zachowanie podczas operowania gazem?
Mmksk
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 18:01
Dokładnie tak, dodam że z silnikiem nie mam najmniejszych problemów, zapala idealnie nie ma żadnych błędów itp.
yanku
Skąd jesteś (miejscowość / region): ww-a
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 HDI 136KM RHR 2009r AM6
Piwa: 3/19
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 19:23
Podobne objawy u mnie. Bardzo delikatnie, ale jednak jest, pasażerowie dyskomfortu nie odczuwają, jednak ja odczuwałem dyskomfort ogromny - psychiczny że nie jest idealnie Very Happy
Moje obawy były o skrzynię a wiadomo z jakim kosztem się to wiąże, zatem temat odpuściłem dla zdrowia psychicznego i starałem się przyzwyczaić.
Jak uda się problem rozwikłać dajcie znać!
wiata3
Posiadane auto: Citroen C5, 2,0 HDI, 2009
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 07:18
U mnie podobne szarpniecia przy wolnej jeździe w korku, dodanie gazu i lekkie szarpniecie przez kierowcę odczuwalne, prośba dajcie znać jak ktoś z was usunie usterkę
wiata3
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 04 Mar 2016, 22:06
A czy da się zdiagnozowac dokładniej czy to coś z zaworem EGR jest nie tak???? Bo wydatek 500 zł na nowy który nie usunie usterki to trochę słabo, jakie są wogóle objawy uszkodzonego zaworu EGR???
ZimnyKartofel
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 21 Mar 2016, 23:32
U siebie podejrzewam właśnie EGR. Kilka dni temu jak włączałem się do ruchu (wyjazd z postoju z bocznej ulicy na główną) przy dodawaniu gazu mocno mi szarpnęło silnikiem i zgasł. Niedawno sprawdzałem na kompie stan zapełnienia DPF-u i był na 54% + wymieniany jakieś 30tyś km temu więc DPS można wyeliminować z listy podejrzanych. Kupie nowy EGR od Delphi i mam nadzieję ze to pomoże a jeśli nie to na pewno nie zaszkodzi.
aadik
Posiadane auto: Citroen DS5 2.0 hdi
Piwa: 0/11
Wysłany: Sob 09 Kwi 2016, 23:21
Witam ja mam takie same objawy minimalnie szarpie przy dodawaniu gazu i odejmowaniu nogi z pedału gazu? Komputer żadnych błędów nie pokazuje? Czy jest możliwość sprawdzenia czy powodem jest na 100% zawór egr, czy jak odłączy się wtyczke EGR to objawy szarpania powinny ustąpić jak winny będzie EGR? Czy ktoś wymieniał EGR i objawy ustąpiły? pozdrawiam
Kugar17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: C5 x7
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 20:34
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, trzeba usiąść z Lexia i jeździć obserwując parametry. Każdy przypadek jest inny. Dodam ze mojemu koledze tez działy sie takie cyrki, w momencie szarpania, przerywania widać było w Lexii otwierajacy sie na moment EGR wiec odlaczylismy przepływomierz i szarpanie ustało. Ale w takiej sytuacji mamy 3 podejrzenia EGR, przepływka i dozownik powietrza sa to elementy scisle powiązane. Po wnikliwej obserwacji padło na przeplywke i była to trafna diagnoza.
Kugar17
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 20:35
Strona 1 z 3
CitroenC5
17 900
359 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
