( Citroen C8 ) jak wyłaczyć automatyczne zapalanie świateł mijania?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie.
kudlacz1977
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 21:44
Witam.Czy istnieje jakas mozliwosc automatycznego właczania swiatel mijania w c8? Czy jest ktos w posiadaniu schematu instalacji elektrycznej c8 2.2 HDI z 03r? Jezeli jest ktos w stanie mi pomoc to serdecznie dziekuje. Marcin
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 16:04
Re: ( Citroen C8 ) jak wyłaczyć automatyczne zapalanie świateł mijania?
rozumiem że chodzi ci o to żeby po odpaleniu silnika światła włączały sie za kazdym razem automatycznie, otóż sprawa jest prostrza niż myslisz, masz taka opcje w samochodzie, jedyne co musisz zrobic to udać sie do najbliższego serwisu i aktywować tą funkcję ( mozliew tylko przez komputer serwisowy), (kosztuje to ok 50-60 zł i masz już z głowy pamietanie o światłach Smile
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
robruch84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Nie 30 Paź 2016, 14:59
JAK WYŁĄCZYĆ OPCJĘ AUTO ŚWIATEŁ
Podłączam się do wiadomości z pytaniem jak wyłączyć taką funkcję ? Mam C8 z 2008 i na przełączniku świateł nie ma przycisku który mógłby to dezaktywować. Czy jedyna opcja to komputer ? Chciałbym założyć światła do jazdy dziennej które po zapadnięciu zmierzchu same uruchomią światła mijania właśnie w tej opcji auto.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 00:28
kolego robruch ;
światła dzienne jak będą z automatem/ lub odpowiednio z przekaźnikiem to włączenie świateł mijania
wyłącza dzienne
jeśli Twoje C8 ma czujnik zmierzchu ? i jest właczone automatyczne zapalanie świateł
wtedy może zmienić je przy zmniejszeniu natężenia światła / zmrok, tunel /
robruch84
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 10:06
Auto światła
Dzięki za odpowiedź lecz chodzi mi o zupełnie coś innego Chciałbym zamontować ksenony a ponadto światła do jazdy dziennej a światła do jazdy dziennej będą polegały na tym że dzienne będą to światła drogowe o zmniejszonym natężeniu mocy Natomiast w przypadku jeżeli zapadnie Zmierzch to chciałbym aby przełączały się na ksenony Obecnie mam cały czas włączone światła mijania przy funkcji auto lecz nie znajduje żadnego przycisku który mógłby to wyłączyć Słyszałem że Jedyna opcja to podłączenie pod komputer i o to mi chodzi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Nadwozie.
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
