( Citroen C5 ) wlaczanie ABSu przy skrecaniu
cinek1411
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer MkIII 2.0 HDI 2008
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 23:09
Witam. Po wymianie maglownicy (na uzywana innego producenta) przy skrecaniu zaczela sie wlaczac kontrolka ESP i samochod hamuje (zgrzyt taki jak abs hamuje). sprawdzxilem zbieznosc ale dalej ten sam problem. Bylem w serwisie i powiedzieli ze komputer nic nie pokazuje, zadnych bledow.
dodam ze chcialem zrobic zbieznosc tylnych kol ale jest minimalna roznica, zabraklo regulacji zeby zrobic na 100%
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 09:28
Re: ( Citroen C5 ) wlaczanie ABSu przy skrecaniu
pod kierownicą jest czujnik kąta skrętu,Być może ktoś przekręcił kierownice kiedy była zdemontowana przekładnia.
Moje filmy na YT
cinek1411
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 23:55
w serwisie powiedzieli ze zresetowali czujniki. bede miał chwile to podjade i sie dopytam. jak na razie jezdze tylko po miescie z wyłączonym ESP... Za miasto boje sie wyjechac zeby nie zaczą hamowac na ostrzejszym łuku
cinek1411
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 19:17
Odebrałem samochod z ASO gdzie dalej badali sprawe i doszli do wniosku ze przy zmianie maglownicy mechanik wlał zły płyn. Oczywiscie żeby usunąć usterke stwierdzili ze trzeba wymienić maglownice, pompe wspomagania i wiekszosć przewodów wysokiego i niskiego cisnienia. Koszt oczywiscie astronomiczny dlatego moje pytanie brzmi: czy rzeczywiscie trzeba wszystko wymienic czy moze wystarczy zlać stary (zły) płyn i zalac odpowiednim?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 19:28
nie widzę żadnego związku z płynem i włączaniem sie ESP w zakręcie.
Nadal obstawiam żle skalibrowany czujnik skrętu.Podłacz komputer i sprawdź jaką wartość pokazuje czujnik skrętu kiedy koła są ustawione na wprost.
A może coś z kołami było robione?Może sa różne rozmiary opon na obu osiach?Może mało powietrza?
Moje filmy na YT
cinek1411
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 19:40
kierownica duzo ciężej chodzi niz przed wymianą. z kołami nic nie było robione, te same opony co przed wymianą maglownicy, ciśnienie ok.
Mario C5 II
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 16V 2009
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 10:01
Witaj. Kolego wiem że temat już dawny ale sam mam teraz taki problem i mechanicy rozkładają ręce. Już wiele wymieniłem i wiele sprawdzałem, robiłem zbieżność i geometrie dwa razy i nadal przy nawet lekkich skrętach załącza się ESP i orzychamowuje koła. Też tak mam od wymiany maglownicy. Moje auto to Citroen c5 2.0 16v benzyna 2009r.
Może udało ci się rozwiązać problem to bym btł wdzięczny za podpowiedź. Z góry dziękuje.
dzwigus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałcz
Posiadane auto: Citroen c5 tourer 2.0 2008
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 09:02
Witam. Mam ten sam problem po wymianie maglownicy ,czujnik przy wyprostowanych kolach pokazuje wartosc 0.0 ,przy skrecaniu max w lewo i prawo sa podobne wartości tylko z innym znakiem (- , + ), jedyne co sie zmienia praktycznie caly czas to sygnal położenia kierownicy jak jej się nie trzyma "lewo-prawo"ale to chyba dobrze bo myślę że zaworki zwrotne dążą do punku zerowego . Również prosił bym o odpowiedź i byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź jak poradzic z tym problemem . Pozdrawiam
Wyczytałem że powodem tego może być to ze maglownica jest z Peugeota 307 , i tez odczuwam różnicę w oporze pracy kierownicy.
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
