( Citroen C6 ) Samoczynna zmiana świateł drogowych na mijania i inne
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Dariusz Wypyszewski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice
Posiadane auto: C5 2002 2,0 hdi hatchback, Toyota Rav4 2,0 benzyna+gaz
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 18:23
Moja Cytryna C5 MKI sama zmienia światła drogowe na mijania, dodatkowo zaczął szwankować czujnik zmierzchu oraz czujnik deszczu. Po włączeniu wycieraczek w tryb automatyczny otwiera mi się w trakcie jazdy w deszczu szyba od strony kierowcy.
Wady te stają się uciążliwe chociaż jak się okazuje przyczyna może być prozaiczna. Niedawno na jakimś portalu (chyba Onet) był artykuł o awaryjnych autach. W komentarzach wielu używało sobie na Cytrynach, ktoś opisał podobną do mojej usterkę, inny odpowiedział, że to nie problem. Rozwiązanie śrubokręt i minuta pracy. Nie zdążyłem zapytać o poradę i artykuł zdjęto ze strony.
Zauważyłem, że uciążliwości narastają w trakcie długotrwałych opadów deszczu i dużej wilgotności powietrza.
Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
PRZEPRASZAM DOPIERO ZAUWAŻYŁEM, ŻE UMIEŚCIŁEM WPIS W DZIALE CITROEN C6 A TEMAT DOTYCZY C5.
PROSZĘ O PRZENIESIENIE
Ostatnio zmieniony przez Dariusz Wypyszewski dnia Sob 13 Lut 2016, 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 22:22
Re: ( Citroen C6 ) Samoczynna zmiana świateł drogowych na mijania i inne
No cóż. instalacja ma uszkodzenie . izolacja jest uszkodzona. dochodzi do zwarcia i takie są efekty . trzeba namierzyć miejsce uszkodzenia i naprawić izolacje.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
Dariusz Wypyszewski
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 22:36
Też tak myślałem, szukałem nawet miejsc narażonych na wilgoć bo to przy dużej wilgotności powietrza problem narasta ale nic nie znalazłem. Skłaniam się w kierunku przełącznika zespolonego, ale tu bez "sekcji" nic nie zobaczę.
Wpis, o którym wspomniałem daje do myślenia o słabym przejściu na masie lub zasilaniu. I to może być faktyczna przyczyna może to minuta roboty, a ja szukam poważnej awarii. Zauważyłem dodatkowo, że światła lekko przygasają, bardzo delikatnie i po chwili auto samo zmienia światła z drogowych na mijania. Jutro wezmę śrubokręt i poszukam. Nadal mam nadzieje, że może ktoś miał podobny przypadek i poradził sobie z nim.
sergiusz30
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 23:36
Bo to najpewniej jest minuta roboty. Sam zauważyłeś, że problem nasila się przy dużej wilgotności powietrza. Po drodze jest przebicie. Daj znać, jak sobie poradziłeś z problemem.
http://szambo-eko-betonowe.pl
Ostatnio zmieniony przez sergiusz30 dnia Wto 31 Maj 2016, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Dariusz Wypyszewski
Wysłany: Nie 14 Lut 2016, 07:47
Jeszcze jedna dziwna rzecz. W Cytrynie nie działa mi nawigacja. Gubi FIX-a muli. Te same urządzenia sprawdzone w innych autach działają bez problemu. Niby drobne sprawy, ale bardzo irytujące. Samo auto niby super, zawieszenie miodzio, silnik miodzio ( małe modernizacje, o których pisałem jakiś rok temu) niemniej jednak przyjemność z posiadania Cytrynki bardzo wątpliwa przez te drobnostki.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Nie 14 Lut 2016, 08:13
Wyjmij BSI, otworz je i zobacz jakie zgniłe. Następnie zastanów się którędy leci na nie woda.[/u]
Dariusz Wypyszewski
Wysłany: Nie 14 Lut 2016, 09:41
Często w postach powtarza się skrót BSI. Może jakieś naprowadzenie co to za ustrojstwo i gdzie tego szukać Smile
Czy to sterownik silnika zwany komputerem.
Kiedyś w Renault Clio ( 2006 rp ) miałem taką sytuacje, że w "puszce", w której był komputer było pełno wody i auto zwariowało. Udało się wysuszyć poprawić luty i za 250 zł wszystko wróciło do normy.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Nie 14 Lut 2016, 09:50
masz je na przeciwko lewego kolana za osłoną
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
