( Citroen C4 ) Citroen C4 - zapalajaca się kontrolka "silnika" - pytanie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
swierszcz82
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 140KM + LPG. 2007R Citroen c4 1.6 16V 109KM + LPG
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 14:22
Witam wszystkich, od tygodnia jestem użytkownikiem C4 1.6 16V 2007 + LPG i chyba mam pierwszy problem.
Dziś drugi raz zaświeciła mi się kontrolka "silnika" w instrukcji jest to opisane jako: "Lampka kontrolna
działania układu oczyszczania spalin Jeżeli miga lub zapala się podczas jazdy, sygnalizuje wadliwe działanie układu oczyszczania spalin. Szybko skontaktować się z ASO CITROËN".
Przy czym kilka dni temu zaświeciła się: zjechałem na pobocze, wyłączyłem silnik po 1 minucie włączyłem i było ok.
Dziś zaświeciła się ponownie przy czym migała. Ponownie zjechałem na pobocze, wyłączyłem silnik - włączyłem i jak na razie ok...
Domyślam się że mogą być wskazania jakieś błędne przez spalanie LPG (np. inny skład spalin?) czy też to jest kontrolka silnika i pokazuje błędy silnika ? (tak miałem w poprzednim oplu).
Te samochody "tak mają" że elektronika może żyć swoim życiem ? Shocked czy spodziewać się nieprzewidzianych wydatków.... ? (na gazie przejechane 22 tyś km, regulowany i wymieniane filtry 1x w roku)
Dodatkowo mam do Was pytanie, czy w C4 da się jakoś odczytać kody błędów ? przez zwarcie jakichś PINów w OBD ? (tak było w vectrze B) czy też potrzebny jest specjalny program i podłączenie pod komputer ?
Do ASO mi się nie uśmiecha gdyż w większości kasę wezmą o jacy tam są "fachowcy" to dziekuję bardzo.
Czy da się ewentualnie ściagnąć program do diagnozy C4 i kupić gdzieś kabel łączacy PC do OBD pod zapalniczką ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
saperek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów / Lublin
Posiadane auto: C4 GP 1.8 '08
Piwa: 12/7
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 15:12
Re: ( Citroen C4 ) Citroen C4 - zapalajaca się kontrolka "silnika" - pytanie.
To typowa objaw francuskiego silnika na gazie...
Zapala mi się co jakiś czas. Kasuje i jeżdżę dalej.
Jeśli u Ciebie nie ma innych objawów oprócz kontrolki, to proponuję robić to co ja Cool
Ja kupiłem OBD na bluta na alledrogo. Kasuje i odczytuje błędy.
Pozdro
swierszcz82
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 15:28
Pozdro
Czyli jak rozumiem przyzwyczaić się...
A takie zapalenie się kontrolki silnika to jest błąd który jest gdzieś zapamiętywany i dotyczy silnika? Czy też jak po wyłączeniu silnika i włączeniu kontrolka nie świeci to błędu nie ma ?
Jak kasować błędy i gdzie są wyswietlane ? można je odczytać na komputerze pokładowym ? - mam wyświetlacz typu A czyli chyba ten najprostszy....
W instrukcji napisano że sa jeszcze 2 istotne kontrolki" STOP i SERVICE .... które mówią o błędach powaznych i którymi się martwić ?
Może mógłbyś podpowiedzieć co kupileś ? gdyż jeszcze jest niezorientowany w citroenowych sprawach ....
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 19:47
Wszystkie błędy są zapisywane w komputerze auta... nawet spalona żarówka (o ile taki komunikat się pojawi). Jeżeli taki komunikat się pojawia dobrze podjechać gdzieś na komputer, zobaczyć kody błędów i działać. Instalacja gazowa tez potrzebuje serwisu, wgrania nowszego softu, analizy składu mieszanki itd. Mam silnik 1,6 z gazem. Od 4 lat jeżdżę do autoryzowanego serwisu gazu. Co roku robią obsługę. Nie zdarzyło się żeby jakakolwiek kontrolka (powiązana z gazem lub układem oczyszczania spalin) choćby błysnęła. Do diagnostyki lepiej jest kupić kabel z Lexią lub Diagboxem.... lepiej dogadują się z autem np. taki http://www.aliexpress.com/item/Lexia-Lexia3-Lexia-3-PP2000-V48-V25-Diagbox-7-27/457162282.html
Wink
komunikator tlen - status
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 22:29
Do takich błędów to są wtyczki bluetooth na obd dla androida i można sobie błędy kasować komórką a co ciekawe obserwować wskazania silnika i inne [cenzura].
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
sergiusz30
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 23:38
Generalnie to żaden problem. A w instrukcji zawsze każą udawać się do serwisu i straszą poważnymi awariami;) tak już jest z francuzami na gazie:)
http://szambo-eko-betonowe.pl
Ostatnio zmieniony przez sergiusz30 dnia Wto 31 Maj 2016, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
swierszcz82
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 23:49
A mógłbyś coś jaśniej ?
Jakiś link np. ?
swierszcz82
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 23:52
Wink
Wiem że gaz się serwisuje gdyż sam od 10 lat jexdzę samochodami na LPG i nigdy nie było problemów.
To jest pierwszy raz - poprzedni właściciel założył LPG 2 lata temu dokładnie 14.02.2014 i jak mowił 2x ją serwisowal = kalibracja + wymiana filtrów ostatnio 11.2015.... także LPG serwisowane.
A skąd idzie przesyłka z linku ? z Chin ? - i do tego trzeba mieć jakis program ?
BTW: zobaczyłem że nie pali mi się żarówka tablicy rejestracyjnej z tyłu (jedna z dwóch tam obecnych), wczoraj na pewno się paliła. Czy zaświecenie kontrolki sinika mogło być spowodowane przepaleniem się żarówki ?
andre66.66
Piwa: 268/15
Wysłany: Nie 14 Lut 2016, 02:19
Na pewno nie miało to wpływu. A co do linku ...tak przesyłka idzie z chin. Nie potrzeba żadnego programu tylko rejestracja i...podstawy angielskiego. Trzeba czekać około 3 tygodni ....ale sprzedawca jest zaufany a i cena zadowalająca. Myślę że Lexia lub diagbox spokojnie Cię zadowolą. Trzeba też trochę poczytać (doszkolić się) ewentualnie popytać na forum i można ogarnąć. Jeżeli o mnie chodzi..... mam już swoje lata, uczyłem się na fiatach, syrenkach i innych wynalazkach komuny ...teraz trzeba trochę chcieć, poszukać, przyswoić i można ogarnąć (przynajmniej podstawy ) a chociażby po to, żeby nie dać się nabić w butelkę jakiemuś cwaniaczkowi w warsztacie. Do tej pory zrobiłem u siebie....aktywacja tempomatu, aktywacja zmieniarki, sczytanie błędów, aktywacja gniazda uniwersalnego.......gdyby policzyć po 50 zeta to już mi się zwróciło. W moim przypadku (mam peugeota 407 i cytrynę c4) zakup wydaje się jak najbardziej trafny.
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Nie 14 Lut 2016, 15:06
Jakiś link np. ?
A proszę:
http://allegro.pl/elm-327-mini-bluetooth-elm327-bt-2-2-najnowszy-cd-i5951152938.html
albo wpisz sobie w wyszukiwarke elm 327 bluetooth
Maciek
swierszcz82
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 13:29
Jakiś link np. ?
A proszę:
hmm.... może głupie pytanie.
Wpinam ta wtyczkę w OBD .... ? i co dalej ? jakiś program powinienem mieć na telefonie ? (Samsung galaxy s3) ? ...
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 17:22
Na dołączonej płycie był program Torque w wersji demo. Można sobie na nim powyświetylać różne cuda.
W wersji płatnej jest już całkiem duzo tego. Dodatkowo w necie jest sporo innych programów.
Garść informacji masz tu:
https://www.youtube.com/watch?v=P0GsFnpPFpo
Ot fajna zabawka za grosze.
Maciek
swierszcz82
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 08:38
Ciekawe, dziękuję.
I rzeczywiście można odczytywać błędy nie jadąc na komputer do serwisu ? I je kasować ?
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 20:33
Dokładnie tak jak na filmie, ale bez żadnego dużego zaawansowania. Jest błąd kasujesz, jak wraca to nie zdjagnozujesz, napisze cos tam ale traktuj jako zabawkę do wyświetlania fajnych zegarów i kasowaczka
Maciek
swierszcz82
Wysłany: Pią 19 Lut 2016, 16:03
Hmm... żona pojechała w trasę i kolejny raz zaświeciła się kontrolka silnika i na komputerze wyświetliło błąd "depolution fault" (że tak napiszę ze słuchu przez telefon).
Martwić się tym czymś..... zajechać na regulację gazu... ?
Może macie pomysły ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
29 900
267 000 km
