Witam wszystkich mam problem z komunikatem economy mode za kazdym razem kiedychce odpalic auto pojawia sie ten komynikat nawet po dlugiej trasie dodam ze aku jest nowy bo stary padł dzisiaj sprawdzilem parametry aku i wyszlo 12.7 i po odpaleni autka 14.6 na wloczonej klimie i swiatlach xenon .Rano wyskoczyl blad i zapalila sie kontrolka aku blad to jskies batery dalej nie pamietam bo blad znikł przeczyscilem klemy myslac ze to spowodowalo brak ładowania ale nadal to samo .Moze ktos mial taki przypadek albo wie co moze byc nie tak.Proszeo pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez twardyrex dnia Nie 14 Lut 2016, 08:40, w całości zmieniany 1 raz
Dokładnie tak alternator ładuje a komunikat economy sie nadal pojawia przed ponownym uruchomieniem auta.Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestię co moze być przyczyną.
U mnie tez alternator ladowal jak sprawdalem wszystko pod obciazeniem, pozniej okazalo sie ze jak samochod tak pracowal przez 10 min, zaczely sie pojawiac spadki napiecia, na samym poczatku wszystko bylo ok. A kontrolka aku ewidentnie wskazuje na brak ladowania. Oczywiscie moge sie mylic ale stawiam na alternator.
Koledzy wydaje mi się ze znalazlem chyba rozwiązanie dzisiaj jeszcze raz zajrzałem do klem aku i do tej plusowej jeszcze dochodza kable przykrecane na śrubki do klemy,po rozkreceniu okazało sie ze połączenie jest zasniedziałe wiec je wyczysciłem i złożyłem.Jak narazie jest ok.Po wyjęciu kluczyka i włączeniu radyjka gra 30 minut i dopiero wtedy pojawia się Eco.Kontrolka od aku tez sie nie zapala.Mam nadzieje że to było przyczyną ale jak zwykle wyjdzie w praniu.
