( Citroen C5 ) Przegrzewanie się radia Rt4 i jego resetowanie
Napadaczus
Posiadane auto: Mercedes klasa b W246, 2014 1.5CDI
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 12:09
Witam. Od jakiegos czasu przy dłuższej podróży. Ponad2 godz. Wyłącza mi się radio. Po koleji telefon. Cd. Radio aż do czarnego ekranu. Komunikat to" unit will be shut down to prevent any demage." Co to może byc? Napewno sie przegrzewa ale zjakiego powodu. Po ok 10 min wlaczy sie ponownie ale po kolejnych 10 znow to samo. I tak do momentu.aż auto troche nie odpocznie i ostygnie.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 12:13
Re: ( Citroen C5 ) Przegrzewanie się radia Rt4 i jego resetowanie
Na boku radia masz wiatraczek, jak nie wieje to radio się przegrzewa, sprawdź fizycznie czy się kręci od chwili uruchomienia radia, jeśli nie to otwórz radio i sprawdź czy wiatrak jest podłączony. bo może ktoś tam grzebał i zapomniał o wtyczce lub normalnie zdechł i trzeba wymienić
Napadaczus
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 15:01
Ok ale musze zamowic klucze do radia. Bo probowalem cienkimi srubokretami ale nie wychodzi. A tak to nie slysze czy wiatrak dziala.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 16:33
Wsadź 4 cienkie gwoździe grubości takiej żeby weszły lekko ale nie za luźno i pociągnij radio do siebie, nie musisz mieć specjalistycznych narzędzi żeby raz wyjąć radio
Napadaczus
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 18:59
Udało sie. Faktycznie wentylator w radiu się nie załącza. Poczekalem ok 10 min i nic. Czy można go wymienić samemu? Ktoś to robił? Podejrzewam ze bez lutownicy sie nie obejdzie.No i chyba muszę poszperać gdzie taki kupic.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 19:56
Sam wymienisz, dwa kable zasilające a wiatrak normalny. Zanim zaczniesz poszukiwania to sprawdz czy jest podłączony, on ma wtyczkę do radia i nie jest przylutowany
Napadaczus
Wysłany: Czw 04 Lut 2016, 20:37
Wtyczki nie zauważyłem. Jest wbudowany w radio po lewej stronie. Jutro wyciagne całe radio rozmontuje, zobacze jak jest podlaczony w srodku i wezmę go ewentualnie wyciagne. Podjadez nim do jakiegoś sklepu żeby taki sam dobrać.
Napadaczus
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 11:53
Rozkrecilem radio. Wyciągnolem cd ze srodka i dalej nie ma dostepu do wentylatora. Zrobilem fotki ale nie zabardzo wiem jak je tu wstawic.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 12:38
Wiatrak masz między płytą główną a plastikowym szkieletem, trzeba wykręcić wszystkie śrubki, wyjąć bebechy całkiem z obudowy i wtedy jak całkiem radio sie rozpadnie to wyjmiesz wiatrak, wyjęcie samego cd to dopiero 10% rozbierania
Napadaczus
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 12:56
Oki. Dzięki to robota na sobote. Dziś jyz nie dam rady.
Kugar17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: C5 x7
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 16:57
Jeżeli problem nie ustapi zainteresuj się nota serwisową D5AW0MQ0
Napadaczus
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 18:03
Zamówiłem sobie wentylatorek za 10 zł. Przyjdzie mi we wtorek to zaczne rozbierać radio żeby nie robić tegi dwa razy i nie jeździć bez muzyczki Smile Tą note znalazlem tylko po francusku i włosku ale wujek google przetłumaczył i mniej więcej wiem o co w niej chodzi. Dzięki
Napadaczus
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 16:04
Rozkręciłem radio i okazało się że wtyczka jest wyłamana z płyty głównej. Przylutowałem znów i złożyłem radyjko. Niestety dalej wiatrak nie działa. Zamówiłem nowy wiatraczek bo ten który dostałem jest zbyt duży. Zastanawia mnie tylko wtyczka. Bo wszystkie wiatraczki które zamaiam mają taką małą zwykła podwójną wtyczkę. A tam w radiu do wtyczki wchodzą 3 kabelki i są aż cztery luty do płyty. Zastanawiam się jak to później wpiąć ze sobą ja podmienię wiatrak.
zegnal
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI 2004 Exclusive liftback
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 12:02
Odgrzeje temat bo mam identyczny problem.
Moje radio to RT3ev
Mam pytanie czy ktoś wie na jaki dokładnie wiatraczek wymienić? Chodzi mi o wymiar, parametry itd. Może ktoś wymieniał w ostatnim czasie i podlinkuje konkretny model.
W poprzednim poście była wzmianka z ilością kabli od wiaytaczka i też mnie to zastanawia co i jakz tym zrobić.
weave
Posiadane auto: Citroen c5 III 1.8 125km PB/LPG sedan 2008
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 15 Sty 2021, 11:22
Ja też mam do wymiany ten wiatraczek bo aktualnie mam darmowe podgrzewanie prawej nogi Smile na 100% wiem, że wymiary wiatraczka to 40mmx40mm grubość 10mm. W planach mam kupić porządny wiatrak od kompa w tych wymiarach tylko właśnie nie wiem jak z podłączeniem
edit
Wiatraczek który zamówiłem to "SilentiumPC Zephyr 40" linków chyba nie można podawać więc wystarczy że wpiszesz w google i w sklepie komputronik. W przyszłym tygodniu powinien mi przyjść i od razu zabiorę się za wymianę. Nie wiem czy podołam sam ale gdyby nie to dam znajomemu elektronikowi żeby mi to zrobił. Po montażu od razu dam znać czy wszystko działa.
Ostatnio zmieniony przez weave dnia Pią 15 Sty 2021, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
CitroenC4 Picasso
24 000
139 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
