( Citroen C4 ) Podgrzewane fotele C4 II
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
skywalker.c4
Posiadane auto: Citroen C4 II 1.6 ehdi 2011r
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 11:32
Witam serdecznie,
Mam gorącą prośbę do posiadaczy podgrzewanych foteli w C4 II
Wstawiłem podgrzewane fotele do mojej Cytryny (wcześniej nie było). Masaż w fotelach działa natomiast podgrzewanie nie. Pokrętło się nie podświetla więc zakładam że prąd nie dochodzi a nie że maty uszkodzone.
Ilość przewodów w wiązce zgadza się z ilością pinów w kostce pod fotelem. Chciałbym sprawdzić czy może wystarczy włożenie bezpiecznika ale nie wiem gdzie Smile
W instrukcji obsługi nie podają który to bezpiecznik od foteli, dlatego uprzejma prośba do posiadaczy takiej Cytryny z podgrzewanymi siodełkami Smile czy wiedzą i czy się tą wiedzą podzielą Smile
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Wiesiek75
Posiadane auto: Citroen c 4 Picasso ll
Wysłany: Nie 16 Paź 2016, 21:35
Re: ( Citroen C4 ) Podgrzewane fotele C4 II
Witaj Skywalker.c4
Też myślałem o wymianie foteli na podgrzewane , możesz się podzielić jak sam sobie poradziłeś bo na forum pomocy nie uzyskałeś Shocked
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 18:10
Re: Podgrzewane fotele C4 II
skywalker.c4 napisał:
Witam serdecznie,
Nie mam tego auta, ale mogę Ci od razu jako elektrotechnik powiedzieć, że światełko od pokrętła nie musi oznaczać, że napięcie dochodzi do pętli grzewczej w fotelu oraz jego brak nie oznacza, że takowego napięcia nie ma. Zrób prosty test, weź multimetr, zlokalizuj wtyczkę od grzania foteli, wyjmij ją i zmierz rezystancję obwodu grzewczego fotela. Jeśli obwód nie jest przerwany to zobaczysz rezystancję obwodu, która powinna być relatywnie mała (żeby płynął duży prąd i grzał pętlę), rzędu stawiam omów. Jak rezystancja będzie rzędu MOhm to masz urwaną pętlę grzewczą w środku (i zwykle na "zgięciu" fotela takie powstają). Dodatkowo zmierz napięcie w kostce oraz jak się zmienia wraz z kręceniem pokrętłem. Podziel się wynikami. Masę do pomiaru najlepiej bierz z kostki, bo nie tylko plusa może brakować, może też brakować masy.
Jeśli chodzi o bezpiecznik to trudno powiedzieć, co to za C4 konkretnie? Sprawdź bezpiecznik 25 pod kierownicą, w którejś wersji C4 nowszej jest to od podgrzewania, ale nie pamiętam od której. Jeszcze może być taka opcja, że w Lexii trzeba włączyć funkcję.
kojeczny
Posiadane auto: C4 b7
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 18:47
Też mam problem z siedzeniami, może się podepnę...
Kupiłem C4 B7, ale societę. Wymieniłem siedzenia na te z DS4. Po podłączeniu wtyczek okazuje się że komputer wyrzuca błąd braku poduszek, a same poduszki są niewyczuwalne (żadnego twardego kształtu w oparciu).
Czy w Waszych fotelach z boku też nie czuć poduszek?
Maciek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz
Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 17 Sty 2019, 13:39
Witam, odgrzeję temat. Zamierzam wstawić do C4 II takie wypasione fotele z grzaniem , masażem i sterowaniem elektrycznym. Z tego co tu wyczytałem nie działało komuś grzanie fotela po podpięciu. Czy udało się rozwiązać problem? Czy trzeba to aktywować komputerem?
filzee
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer, 2.0hdi 163km, 2014r
Wysłany: Czw 07 Lis 2019, 00:27
Ktoś ogarnął temat?
Chciałbym przełożyć co C4 GP 2008 rok wrzucić fotele z grzaniem. Każde auto ma pod to wiązkę czy trzeba nową ciągnąć?
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
14 777
365 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
