( Citroen C6 ) Problem z czujnikami parkowania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
oinuM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aleksandrów Łódzki
Posiadane auto: Citroen C5 MK3, 2008, 1.8 16V
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 14:41
W moim C5 III pojawił się wczoraj dziwny objaw. Wrzucam wsteczny i wyskoczył komunikat o uszkodzeniu czujników parkowania. Pomyślałem, że pewnie czujnik parkowania... ale gdy dojechałem do pracy i poprawiałem parkowanie czujniki załączyły sie bez problemu. Następnego dnia ąż po dziś dzień gdy wrzucam wsteczny na chwilę zapalą się czujniki jakby normalnie działały i po chwili dopiero wyskakuje komunikat o uszkodzeniu czujników parkowania. Ktoś miał może takie objawy? Czy to czujniki czy wiązki czy moduł?? Czy ma ktoś w okolicach łodzi Lexię aby ewentualnie zweryfikować co się niedobrego dzieje?
oinuM
skype status
jacekbed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI FAP 2006r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 15:02
Re: ( Citroen C6 ) Problem z czujnikami parkowania
Czasami zdarza się tak, pomimo że wszystko jest sprawne, że na któryś czujnik chlapnie błoto lub płatki śniegu i wywala taki błąd. Gdy tak się stanie, wyjdź i przetrzyj czujniki, jak zaczną działać to wszystko jest w porządku, jeśli nie to być może któryś czujnik zaczyna szwankować, ale żeby się dowiedzieć który, trzeba podpiąć pod komputer.
oinuM
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 15:26
KOMP
Ale nie mam kompa niestety dopiero co auto kupiłem wszystko było w porządku póki nie przyszedł mróz. Po mrozach mi się zaczęło szaleństwo z tymi czujnikami. Przecierałem je... ale nawet jak coś z nimi jest nie tak to nie wiem z którymi. Spruje może styki poczyścić... Swoją drogą to widzę że pomyliłem dział na forum... Very Happy Ale i tak dzięki za pomoc Smile
oinuM
skype status
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 18:01
To nie jest prawda, jak się stanie tak jak piszesz, to czujniki dają sygnał o przeszkodzie, żadnego błędu nie wywala. Przyczyna jest inna.
jacekbed
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 18:52
Przepraszam, wprowadziłem autora w błąd. Rzeczywiście Robert, masz rację. Jeśli jest jakiś brud na czujnikach to krzyczą że jest przeszkoda. Jeśli natomiast jest komunikat o awarii parktronika to trzeba albo przeglądać instalację, albo (jeśli awaria występuje i znika) winny może okazać się jeden lub kilka czujników. Właśnie u mnie tak kilka razy się zdarzyło. Padał gęsty śnieg i czujniki piszczały ciągłym sygnałem jak bym był przy samej przeszkodzie, ale miałem też kilka razy komunikat o awarii parktronika, który za chwilę znikał. I tu rzeczywiście najlepiej podpiąć pod komputer bo szybciej można zdjagnozować usterkę. Właśnie u mnie lexia pokazuje, że tylny lewy wewnętrzny czujnik już kilka razy powodował błąd, ale póki awaria występuje na krótko i zaraz znika, to na razie nie zmieniam tego czujnika.
Jeszcze raz sory za błędną podpowiedź.
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 20:04
Witam. Pewnie nie zwróciłeś uwagi, ale przyjrzyj się (kiedy zdarza się problem z czujnikami) światłu cofania. Czy zapala się w momencie wrzucenia wstecznego, czy później albo wcale. Centralka czujników dostaje sygnał kiedy zapali się światło wstecznego. Może się zdarzyć że przycina się czujnik świateł cofania lub jest uszkodzony... może zamoknięty lub zaśniedziały styki. Oczywiście trzeba by było (jak piszą koledzy) podpiąć pod kompa... błędy będą zapisane i ich przyczyna pewnie też.
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 22:34
Spoko, każdy ma prawo do pomyłki.
Tutaj tylko i wyłącznie należy podłączyć Lexię i ona prawdę powie, ale na 99% pada któryś czujnik.
oinuM
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 18:38
Juz ok.
Czujniki sie uspokoiły. Po drodze miałem na chwilę błąd ESP. Jeśli chodzi o ESP to problemem był mróz. Jeśli chodzi o czujniki parkowania to jeszcze nie wiem bo nie mam lexi i nie znam nikogo w okolicy Łodzi kto by miał. Pojechałbym do ASO ale skoro sie uspokoiło to odłoże chyba sobie na Swoją lexię. Tak czy siak dzięki za rady.
oinuM
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
