Witam.Kupiłem auto jak było lato więc nie było tego problemu.Gdy się zaczęło robić coraz zimniej to ccoraz to bardziej było słyszalne.
Co to za dźwięk? Głos jakby ktoś nadawał morsa :p Czy ktoś miał podobny problem.Odgłosy dochodzą z okolicy kierownicy i lewej strony kokpitu.
http://speedy.sh/8bVts/VID-20160117-103408.mp4
Re: ( Citroen C4 ) Co to za odgłosy? Jak to usunąć co to?
Dziwne.. Ja bym zaczął od ściągnięcia osłon w miejscu skąd wydobywa się pisk. Może jakiś brzęczyk od instalacji LPG?
Dźwięk jakoś zmienia swój ton lub częstotliwość przy zmianie prędkości?
https://youtu.be/N91iH_mugQk
Dźwięk jesli chodzi o głosnosc raczej sie nie zmienia w zaleznosci od predkosci bardziej bym pomyslal ze o temperaturę chodzi bo im zimniej bardzo go slychac.Lecz jak bylo -20 stopni byla cisza
Spróbuj wyłączyć instalację LPG. Gdy wyciągniesz bezpiecznik, to sterownik LPG powinien zamknąć obwód wtrysków benzyny i samochód będzie normalnie jechał na noPB.
Odłączyłem LPG i nic to nie dało zauważył em ze jesli auto już rozpędzę do np 100 km/h i będę jechać na tempomacie to jest znacznie ciszej niz przy przyspieszaniu do tej 100
Witam.Przepraszam za odkopanie tematu ale jeszcze tego problemu nie dalo sie usunać temperatura spadła poniżej 15 stopni i zaczęły się znowu te odgłosy.
Odgłosy pojawiają sie przy dodawniu gazu jeśli się nie przyspiesza to wtedy tych dzwiękow nie ma. Czy ktoś kiedys miał podobny problem?Czy może byc to wina jakiegos mechanizmu od gazu?potencjometr itd.?Bo to ewidętnie sie dzieje przy wciskaniu pedału gaz?
