Rygiel zamka -masz na myśli uchwyt który jest przykręcony na dwie śruby do słupka karoserii? Myślałem , że jest on umocowany na stałe i nie można go przesuwać. Powyżej 110 słychać szum wiatru mam nadzieję że regulacja pomoże.
Szum w okolicach slupka B jest częstą dolegliwością tego modelu ostatnio moje autko stało pod chmurką gdy padał deszcz a że było poniżej zera to wszystko zamarzło i wszystkie listwy ozdobno pokryły sie lodem.Gdy wracałem do domu jakie było moje zdziwienie gdyż szum praktycznie zniknął gdy autko sie rozmroziło w garażu problem z szumem znowu powrócił.Wiec wydaje mi się że problem tkwi w spasowaniu listw ozdobnych
mam takie same odczucia ten typ chyba tak ma. tylko nie kazde "ucho" jest na to uczulone
Dzisiaj poluzowałem dość znacznie uchwyt- rygiel na karoserii w celu jego przesunięcia ale raczej nie ma takiej możliwości, uchwyt się rusza ale nie można go przesunąć. Chyba nie ma na nim regulacji? Napiszcie jeśli jest inaczej.
ja jak kiedys prosilem o regulacje drzwi (ze wzgledu na te odczucia akustyczne ze tak powiem ) to mi powiedzieli w ASO ze nie ma mozliwosci regulacji.
Może im chodziło właśnie o te odczucia akustyczne i dlatego nie chcieli regulować, ale u mnie trzeba te drzwi schować o jakieś 2 mm. na pewno się to da ale jak
no u mnie wizualnie nic nie odstaje wiec jak powiedzieli ze sie nie da to nie drazylem wiecej tematu z nimi
Też miałem lekko (o jakieś 3 mm) odstające drzwi pasażera przód. Rygiel na słupku nie ma regulacji. Ale ta widoczna w drzwiach zapadka, która chwyta za ten rygiel, a właściwie jej metalowa obudowa widoczna w zagłębieniu, ma pewien stopień swobody, właśnie około 3 mm. Nic nie trzeba rozbierać.Wystarczy odciągnąć ręką plastikową osłonę "tylnej" części drzwi, tuż powyżej wcięcia na rygiel, a ukaże się tam łeb śruby na torx. Jak się zluzuję tę śrubę, to palcami można przesuwać zapadkę z jej metalową obudową o te 3 mm w prawo/lewo. To wystarczy do regulacji drzwi, metodą prób i błędów. Mnie udało się całkowicie schować odstające drzwi, po wciśnięciu palcami mechanizmu wgłąb, i dokręceniu torxa w tej pozycji. Zresztą powodem odstawania drzwi było u mnie to, że ten torx był całkiem zluzowany.
Długo nie odpisywałem, bo urlopowałem i tu nie zaglądałem. To jest dokładnie ta śrubka. Jak pisałem u mnie była całkowicie zluzowana i była powodem odstawania drzwi bo mechanizm rygla przesuwał sie prawo/lewo. . Przykręciłem ją wciskając jednoczesnie mechanizm rygla i niestety po pewnym czasie ponownie się zluzowała. Teraz zastosowałem preparat - klej do gwintu - i jest OK.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
