( Citroen Xsara ) gdzie jest pompka paliwa po sprawdzeniu ciśnienia nie pali
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zzakrecony86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: citroen Xsara 1.9D 1999r
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 17:16
citroen xsara 1.9 d 1999 rok kombi silnik DW8
ciężko palił na mrozie sprawdziłem ciśnienie przez świece żarowe wyszło słabo ale po całym zabiegu już auto nie odpaliło odpiąłem immo żeby przy sprawdzaniu nie zapalił. wygląda tak jak by nie dostawał wogóle paliwa silnik. wyciągłem pływak z baku i okazuje się że nie ma tam pompki tylko sam pływak teraz nie wiem gdzie szukać???? pomoże ktoś. po podłączeniu immo słychać że puszcza zaworek w pompie wtryskowej więc tu jest ok aha i układ paliwa odpowietrzony chyba pięć razy już więc gdzie teraz szukać tej pompki czyżby jej wogóle nie było??
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 18:05
Re: ( Citroen Xsara ) gdzie jest pompka paliwa po sprawdzeniu ciśnienia nie pali
Silnik w Twojej Xsarze jest z normalna pompa wtryskowa rotacyjna. Pompa zasilajaca jest zblokowana razem z pompa wtryskowa. Uklad paliwowy musi byc szczelny, filtr czysty. Czestym problemem jest nieszczelnosc podgrzewacza. Jesli po podpompowaniu reczna pompka silnik odpala lepiej, to tu szukaj problemu. Problemem sa rowniez swiece zarowe, spalenie dwoch uniemozliwia odpalenie silnika. Znaczenie ma rowniez stan rozrusznika i akumulatora, silnik musi byc miec dobre obroty. Przy przebiegu powyzej 150 tys luzy zaworowe moga byc zbyt male i przy rozruchu silnik ma podobne objawy do padnietych swiec: nie pali rowno, kolebie, dymi i po paru sekundach uspokaja sie.
Dziwie sie , ze zaczales dzialania od kompresji silnika i odlaczales immo. Teraz mozesz sprobowac odpalic na plaka, albo start pilot, jednak ostroznie: nie psikaj za duzo, bo to tez moze byc grozne. Po tylu probach krecenia w cylindrach moze nie byc wystarczajacej kompresji z powodu zmytego oleju z cylindrow przez diesel wtryskiwany przy probach rozruchu.
skype status Wystawiono 1 piw(a)
zzakrecony86
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 19:20
kompresja to była ostateczność świece wymienione były w tamtym roku teraz przy sprawdzaniu ciśnienia jeszcze je sprawdziłem i palą jak szalone wszystkie nieszczelności sprawdzone i usunięte dodatkowo zamontowana gruszka do pompowania grzanie świec sprawdzone i działające filter paliwa wymieniony a ciśnienie na tłokach mi wyszło na jednym 29 bar a na trzech po 20 problem był tego typu że na mrozie nie odpalał a jak trzymałem go w garażu i w tedy nie było problemu. ale teraz nawet w garażu i na plaku nie odpala tak jak by w ogóle paliwa nie dostawał myślałem że pompka ale jak mówisz że jej nie ma to może jakiś przekaźnik tylko teraz jak sprawdzić który.. aha i zauważyłem że jak psikałem plaka to tak jak by powietrza nie zasysał ma ktoś jakiś pomysł co to może oznaczać?
zzakrecony86
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 19:25
wcześniej jak odpalił to silnik chodził bez zarzutu nie kopcił nie przerywał i nie słabł dosłownie nic mu sienie działo. juz załamuje ręce... jeszcze o tym podgrzewaczu musze sie zagłębić bo nie wiem na jakiej zasadzie to działa
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 19:42
Glupie pytanie , moze: jestes pewien, ze pasek w porzadku? Silnik powinien przy kreceniu zasysac powietrze.
Mozliwe, ze przymarzl i strzelil pasek, a Ty meczysz sie . Czasami zdazaja sie takie przypadki, ze nawet najstarsi indianie o tym nie slyszeli. Troche zartuje, ale w mechanice wszystko moze sie zdazyc.
Takie nierowne cisnienie moze byc spowodowane brakiem luzu na zaworach. Tym nie mniej przy kreceniu powinny pojawiac sie typowe odglosy dla normalnie kreconego silnika, np. szmery ssania przy otwartej rurze ssacej, jak rowniez normalne krecenie rozrusznikiem, rownomierne przy kazdym suwie sprezania.
Sprawdz rowniez, czy pompa wtryskowa podaje paliwo na wtryskiwacze(wystarcz poluzowac jeden przewod na wtrysku i pokrecic silnikiem- powinno pojawic sie paliwo. Jesli nie, to albo cos z pompa, paliwem, albo blokuje ciagle immo. Jak sam widzisz, diagnostyka to czasami trudny kawalek chleba. Zycze powodzenia
skype status
zzakrecony86
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 20:06
Wczoraj rano żona jezdziła tym samochodem i jak przyjechała to wstawiłem go w garaż i siedzi tam do tej pory . to nic nie powinno zamarznąć. właśnie tak zrobiłem że odkreciłem jeden wężyk od wtryska i kilka razy zakreciłem i tak jak by nic nie poleciało tego paliwa immo jak włącze stacyjke to odpinam i zapinam na pinie i słysze jak w pompie skacze elektro zaworek chyba że przy odpalaniu mu się coś dzieje. właśnie tak mi się wydaje że przy kreceniu silnikiem powinienem słyszeć jakieś zasysanie czy coś a tu nic tylko jak plaka dość dużo psikne to w tedy za rechota ze dwa razy i tyle. dzisiaj już odpuszczam jutro jeszcze zgromadze info i bede próbował dalej z góry dzięki
zzakrecony86
Wysłany: Pon 11 Sty 2016, 21:58
A więc sprawa się wyjaśniła przekaźnik od immo padł jak przekrece stacyjke to jest prąd na zaworku przy pompie i otwiera ale jak już kręci to prąd zanika i zaworek się zamyka a podpialem prąd na krutko i odpalił bez [cenzura]. Więc pozdro i dzięki za wszystko
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
