( Citroen C4 Picasso ) Wszystko działa a ogrzewanie jakieś słabe???
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
ttoma11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: C4 grand Picasso
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 15:50
Witam!
Aktualnie użytkuję już drugiego C4 grand picasso (2009) i w obecnym samochodzie wydaje mi się jakoby ogrzewanie jakieś zamulone w nim było. Ciepłe powietrze daje po dosyć długim okresie jazdy od uruchomienia i przy nastawieniu na panelu sterowania maksymalnej temperatury 28, bo przy 23-24 to ciepła prawie nie czuć (zarówno w auto kilmą jak i manualnie) także pomimo włączenia najwyższego poziomy pracy wentylatorów moim zdaniem nie pracują one tak szybko i mocno jak w poprzedniej Cytrynie, A wszystko to powoduje iż na siedzeniach pasażerów z tyłu trzeba długo czekać na ciepło. Czy spotkał się ktoś z takim niby problemem ale dokuczliwym, oczywiście na panelu nawieu wszystko ok, niby poziomy nawieu są różne na poszczególnych wiatrakach, ale nie jest to to co ma być.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 16:47
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wszystko działa a ogrzewanie jakieś słabe???
grzałka dogrzewająca jest ? ustawiony klimat zimny w BSI ?
jaka temperatura silnika ? masz wskaźnik ?
filtr kabinowy czysty ?
najprawdopodobniej to problem z termostatem
Shumi2015
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4P EX
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 18:00
Sprawdz płyn chłodniczy moze jest zapowietrzony masz tam korki do odpowietrzania. Zima panuje diesel dłuo sie grzeje. Może też być termostat jak kolega napisał.
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 22:11
E tam. Mam dwie c4 GP i żaden do mistrzów grzania nie należy. Duża buda wielkie szyby i ciężko się grzeją na dużym mrozie. Szczególnie diesle.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
mario_p
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk/Bytom
Posiadane auto: c4GP2\' 2014 2.0 Exclusive / Jazz 2002
Piwa: 7/6
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 11:27
U mnie dzisiaj -3st i po ok 3-4 km leci ciepłe powietrze, panel ustawiony na auto, 21,5stp. Nie narzekam na ogrzewanie, choć przednia szyba mogła by mieć druty grzewcze jak w Mondeo Wink
qusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Wesoła
Posiadane auto: Citroen C4 GP, Exclusive 1.6 HDI 2009
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 03:06
przy okazji przeglądu ok. 1 mca temu wymieniłem płyn chłodniczy. Zmiana jest ogromna. Grzeje się szybko i jest na prawdę ciepło przy ustawie na 20,5 stopnia C.
wojtek9972
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 08:41
A co jaki czas należy wymienić płyn chłodniczy ?
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 13:13
macie chyba popsute te auta Shocked albo nie macie grzałek sprawnych; przecież z grzałką ciepłym dmucha już po kilkuset metrach !
nagrzewanie silnika to osobny temat bo nagrzewa się długo, jak to diesel, ale wnętrze to rach ciach i już, bajka po prostu Wink
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 21:31
costam000
Nie wiem, jakiej mocy by musiała być ta grzałka aby tę kubaturę przy -15 C szybko nagrzała. Po kilkuset metrach to na bank specjalnej różnicy w kabinie nie czuć. Chyba, ze najpierw 15 min stałeś i rozgrzewałeś auto.
Maciek
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 11 Sty 2016, 08:58
ja nie piszę że nagrzewa wnętrze po kilkuset metrach, tylko że już dmucha ciepłym Wink
odpalam i jadę, nic nie 'grzeję'
mario_p
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 10:33
Jaka jest zasada działania tej grzałki? Mam wrażenie że u mnie działa grzałka tylko jak włączę ten "super" nawiew na przednią szybę. Jak jadę normalnie do dopiero po jakiejś chwili słyszę że zmienia się głośność nawiewu i zaczyna lecieć cieplejsze powietrze.
Czy grzałka powinna sama wspomagać ogrzewanie czy dopiero uruchamia się ją przyciskiem?
listekdj
Skąd jesteś (miejscowość / region): kołobrzeg
Posiadane auto: C4 GP 1.8 B
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 23:53
a u mnie jest inaczej silnik 1.8 benzyna GP
rano odpalam przy minus 3 włączam temp. na max i chodzi sobie na wolnych, wchodze po 10 minutach do auta a tam cały czas wieje chłodem i czuje że byłoby tak przez kolejne minuty ale w momencie kiedy ruszę autem po przejechaniu nawet tylko 200 metrów zaczyna grzac w aucie I TO OSTRO , pierwszy raz takie coś mam bo w poprzednich minivanach innej marki po tych 10 minutach wchodziłem do ciepłego auta,
czy ktoś powie mi dlaczego tak jest, nie znam sie bo auto mam od tygodnia, podobno jest jakaś grzałka, może jest do d..., A MOZE ONE TAK MAJĄ
spik (wp kontakt)
mario_p
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 10:39
Może masz walnięty termostat? Tylko czemu grzeje jak ruszysz?
listekdj
Wysłany: Nie 11 Gru 2016, 20:53
zauważyłem też inną nowinkę
tak jak pisałem wcześniej wieje chłodne powietrze po odpaleniu rano (mimo że jest na maxa temp)ale wystarczy że dodam gazu tako do 1500-2000 obrotów momentalnie zaczyna wiać ciepłym powietrzem ale jak obroty spadną do jałowego to z powrotem wieje chłodem
wychodzi na to że jak szyba rano oszroniona to trzeba siedzieć w aucie i dodawać gazu
spik (wp kontakt)
Hermes48o
Posiadane auto: Scenic
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 20:22
ogrzewanie
No wlaśnie , mam podobny problem co kolega , na postoju zaczyna wieć chłodem ... jak tylko dodam gazu zaczyna robić sie ciepło .... czy macie jakiś pomysł co to może być, od czego zacząć diagnoze . C4 Picasso 2.0 benzyna automat
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
