witam mam taki oto problem, silnik chodzi prawidłowo na benzynie i lpg ale zdarza mu sie zgasnąć ale tylko na wolnych obrotach najczęściej jak stoje na światłach, zdażasie to tak ze 2 razy dzinnie. adaptacja zrobiona, przepustnica wyczyszczona, bsm podmieniony na inny i bez zmian, jedyne co znalazłem to błąd F9A0 , którego definicji za cholerę nie mogę znalźć. będę wdzięczny za jakieś sugestie
Ja mam podobnie, a mianowicie u mnie gaśnie w końcowej fazie hamowania ale tylko na gazie i to nie zawsze. Mechanik wyczyścił przepustnice i "podobno" zrobił adaptacje ale w to wątpię.
Moje pytanie czy robi się adaptacje kompem czy jakoś mechanicznie???
Witam ponownie
Jestem po adaptacji przepustnicy autko chodziło super ale na następny dzień problem powrócił, a mianowicie znowu faluja obroty i gaśnie po ponownym zrobieniu adaptacji super wszystko ale rano po odpaleniu znowu to samo czyli falowanie obrotów I gaśnięcie.
Może możecie mi pomóc bo już nie wiem co robić? ???
Gazownia powiedział mi dziś, ze kiedyś się spotykał z takąsytuacją ze był uszkodzony czujnik sprzęgła ale w innym aucie.
Moje pytanie brzmi czy u nas w C5 jest coś takiego bo już nie wiem co robić! !!!
Jest ktoś może w Warszawie kto ma Lexie I chciałby mi pomóc zrobić adaptację przepustnica bo właśnie się , ze gość który miał mi zrobić adaptację przepustnicy to zrobił ale autoadaptacje wtryskow bo mówi ze w jego Lexii tego niee ma
POMOCY !!!!!!!
Bo w Lexii nie nazywa się to "adaptacja przepustnicy" tylko jakoś inaczej, nie pamiętam teraz.
Adaptację można zrobić ale pasowało by przeglądnąć całą instalację, sprawdzić stan reduktora, wtryskiwaczy, świec zapłonowych, wężyków podciśnienia, wymienić obydwa filtry gazu. Dbałeś o wszystkie eksploatacyjne sprawy, przeglądy? Jaki przebieg ma reduktor i wtryskiwacze?
Nie twierdzę że w twoim przypadku tak jest, ale ja byłem w trzech warsztatach (w tym jeden to serwis autoryzowany) i podstawowych rzeczy nie sprawdzili. Każdy wziął kasę za regulacje, a problem pozostał. Dopiero sam, przez Torque poobserwowałem parametry w czasie jazdy i znalazłem usterkę.
Sam powiedziałeś, że wątpisz czy zrobił adaptację. Widziałeś co robił i co sprawdzał?
Cynamon gazownik sprawdzal wszystko i jest ok a kompa podłączył kumpel ale on ma jakąś chińska wersję bo on nie może zrobić adaptacji przepustnicy I adaptację wtrysków.
Dziś byłem od gościa, góry naprawia tylko cytryny i zrobił tą adaptację zobaczymy jutro jak się będzie jeździło i czy wszystko będzie ok.
Pierwszym błędem jaki robił kumpel to robił adaptację naga ciepłym silniku A podobno robi się na zimnym czas pokaże
Dołączył: 14 Mar 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 benzyna
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 12:26
Re: ( Citroen C5 ) gaśnie na wolnych obrotach
Panowie napiszcie proszę jak usunęliście problem z gaśnięciem na wolnych obrotach ? ( np stając przed krzyżówką czy światłami)
Mam silnik C5 2 po lifcie z 2008 2.0 na gazie i muszę znaleźć przyczynę.
Czy adaptacja na zimnym silniku pomogła? Czy problemy znowu wróciły?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
