( Citroen C3 ) Miękki pedał sprzęgła po jeździe na wysokich obrotach
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
agata4537
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: C3 1,4HDI 50kW
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 17:51
Czasem biorę C3 żony, żeby trochę przedmuchać silnik Smile
Zauważyłem ciekawy efekt : po dłuższej jeździe na wysokich obrotach np. 4 bieg pod górkę w gazem "w podłodze" przy zmianie biegu pedał sprzęgła jest wyraźnie miększy niż normalnie. Sprzęgło działa OK, ale jest zdecydowanie miększe wręcz "wpada w podłogę" w porównaniu z oporem przy ruszaniu.
Czy macie takie obserwacje (jaka jest tego przyczyna)?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 20:59
Re: ( Citroen C3 ) Miękki pedał sprzęgła po jeździe na wysokich obrotach
jęsli sprzęgło jest sterowane hydraulicznie, to prawdopodobnie jadąc dłużej na wysokich obrotach rozgrzewasz mocno silnik i wydech, a obok jest siłownik sprzęgła więc plyn w nim zagotujesz
płyn był wymieniany dawno ??
spróbuj odpowietrzyć kilkakrotnie siłownik
a swoją drogą co za dużo to niezdrowo
agata4537
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 11:04
Sprzęgło wspomagane hydraulicznie i początkowo myślałem, że to właśnie problem niedoboru płynu itp.
Ale: płyn jest ten sam (i z tego samego obiegu) co wspomaganie hamulców z którymi nie ma takiego objawu.
Na wszelki wypadek dolałem go do zalecanego max w zbiorniczku wyrównawczym ale nie widzę różnicy.
Dziękuję za wskazówkę, ale myślę że gdy układ był zapowietrzony to efekt był by nie tylko po wysokich obrotach.
Ale może jest to jakiś trop...
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 20:58
nie pisałem o niedoborze płynu, tylko o zagotowaniu/ wrzeniu
jak dalej pedał miękki , a na zimnym będą kłopoty ze zmianą biegów to podjedz do serwisu,
może sprzęgła od razu Ci nie zmienią Confused
agata4537
Wysłany: Nie 13 Mar 2016, 21:05
Może kogoś zainteresuje : temat okazał się jednak poważny, bo po mocnej jeździe po górkach i serpentynach doszło do tego, że nie można było wrzucić żadnego biegu.
Po demontażu sprzęgła wnioski są następujące:
Prawdopodobną, pierwotna przyczyną najprawdopodobniej była "łapa" do sterowania sprzęgłem w której uszkodziła się plastikowa końcówka. Potem sprzęgło nie co raz gorzej wysprzęglało i się zajechało...
Aktualnie autko jest po wymianie kompletnego sprzęgła i problemy ustąpiły.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
129 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
49 800
152 000 km
