( Citroen C2 ) C2 2007 1,1 - piszczenie (sygnał)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Adaźko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Hyndai Elantra CN7
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 12:13
Cytrynka C2, rok 2007, 1.1 w benzynie.
Od niedawna (kilka dni) bezpośrednio po przekręceniu kluczyka w stacyjce (pozycja przed zapaleniem) samochód wydaje krótki sygnał dźwiękowy - pisk, "beep".
O co kaman?
zbyszek2217
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 2005 R
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 14:26
Re: ( Citroen C2 ) C2 2007 1,1 - piszczenie (sygnał)
Nie wyświetla sie przy tym żaden komunikat ?
W trakcie jazdy sie to nie powtarza ?
Adaźko
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 18:15
Nie ma ekranu jako takiego, wersja z zegarkiem.
Podczas jazdy nic takiego się nie powtarza...
zbyszek2217
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 19:26
Po przekreceniu kluczyka przed odpaleniem na wyświetlaczu tym co predkosciomierz i wszystkie kontrolki w miejscu licznika przebiegu wyświetla się stan licznika kilometrów do przeglądu czyli wymiany oleju i filtrów .notatki z kluczykiem , a zaraz potem stan oleju ...powinien być napis oil ok .
Może jest to sygnał inspekcji olejowej czyli właśnie ten stan licznika do przeglądu lub sygnał niskiego poziomu oleju .
Nie święci się taki mały kluczyk na wyświetlaczu obok licznika kilometrów ?
Adaźko
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 19:58
Do serwisu około 25000 km. Skasowałem i jest 30000 km.
Piszczy jak piszczało Confused
zbyszek2217
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 21:21
...A olej , wyświetla się napis oil ok ?
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 21:45
A może piszczy ze względu na temperaturę na zewnątrz ''risk ice"
komunikator tlen - status
Adaźko
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 23:20
Fajnie by było, tylko termometru nie stwierdzono...
szczepan73ms
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY/Warszawa
Posiadane auto: Citroën C5 Break 2.0 hdi 2003
Piwa: 18/14
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 11:53
Też tak czasem mam, że nie wiem o co chodzi bo nic się nie wyświetla tylko piszczy.
Raz pomogło dolanie odrobiny oleju,
a kilka razy pomogło uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, jeszcze innym razem po takim sygnale po jakimś czasie odkrywałem, że mam przepaloną jakąś żarówkę.
Zauważyłem że czasem jak podłączę ELM-a do OBD a później go odłączę to też czasem zapiszczy.
Ale to takie moje niepotwierdzone na 100% spostrzeżenia.
zbyszek2217
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 14:58
nie wiem jak z płynami typu do spryskiwaczy , chłodzący czy hamulcowy ...w C2 żony nie było takego przypadku , ale przepaloną zarówkę sygnalizuje dopiero po odpaleniu silnika ...i wyskakuje przy tym napis "serv" na wyswietlaczu od prędkosciomierza ..
Nie wiem jak z tym olejem bo kolega nie odpowiedział , ale to jest chyba jedna z niewielu rzeczy sprawdzana po przekręceniu kluczyka , a przed odpaleniem .
Trop niskiej temperatury bardzo dobry , ale jak nie ma u kolegi termometru zewnętrznego to raczej odpada .
Raczej nic innego nie przychodzi mi do głowy , tym bardziej ze sygnał jest jednokrotny i nie powtarza sie przy odpalonym silniku ..
andre66.66
Piwa: 268/15
Wysłany: Pon 14 Gru 2015, 07:58
a w kluczyku jest pilot? Może słaba bateria? Nie mam już pomysłów Crying or Very sad
Adaźko
Wysłany: Pon 14 Gru 2015, 21:02
Więc tak:
- poziom oleju OK
- poziom płynu w chłodnicy OK
- poziom płynu hamulcowego OK
- wszystkie żarówki OK
- są również kluczyki bez pilota (przycisków) - również piszczy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
66 300
90 328 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
14 777
365 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
